Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zabudowa ściany nad geberitem płytkami gdzie ma być szafa zrobiona przez stolarza
    Witam, zrobiłem projekt mniejszej łazienki w domu w leroy-merlin. Wygląda to jak poniżej
Nazwa:	Michalski_łazienka_2 (2).jpg
Rozmiar:	81,8 KB
    Kupiłem wszystko do niej na podstawie kosztorysu.
    Nad geberitem jest przewidziana szafa, która ma być zrobiona przez stolarza.
    Pytanie co zrobić z tą scianą, czy zabudować ją płytkami do góry?
    Tak mi sugeruje fachowiec, który ma zająć się łazienką. Czy możę nie jest to potrzebne?
    Ważną informacją jest też to, że z tą ścianą jest garaż. Tak jak na
    rzucie poniżej:
Nazwa:	łazienka_rzut_sciana.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
    W łazience jest ogrzewanie podłogowe. Czy jak dam na gołą ścianę szafkę to nie będzie mi tam ciągnąć wilgoć i nie zrobi się grzyb?
    Może warto to zabudować płytką z fugą epoksydową? Albo może jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest lepsze?
    Może farbą łazienkową po prostu pomalować?
    Będę wdzięczny za porady.
    Ostatnio edytowane przez pirx1988 ; 27-01-2024 o 11:10
    Cytat Napisał pirx1988 Zobacz post
    Jak zbudowałeś dom na odpieprz to nawet w szafie będziesz miał grzyb. Jest zaizolowane, bez mostków, z wentylacją i grzane to grzyba nie bedzie. Wsio.
    Dom kupiłem od developera. Ma wszystkie pozwolenia. Jest tam rekuperacja.
    Miała być dodatkowo wentylacja mechaniczna ale nie ma ostatecznie kanału wentylacyjnego, sama rekuperacja.
    Zdjęcie z łazienki:
Nazwa:	384557854_324067610277041_9184931257810481237_n.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	467895Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	365218629_310519721506697_7507272632671359831_n.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
    Ostatnio edytowane przez pirx1988 ; 27-01-2024 o 12:09
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Na fotce jest pion kanalizacyjny do którego ma być wpięty ten WC na stelarzu. A więc będzie istniała przedścianka która zasłoni rurę pionu i stelarz. Szafa nad WC pewnie będzie zabudowana czyli zlicowana z przedścianką . Kwestia zabudowy płytkami to w zależności od rodzaju szafy, jej drzwi tak aby pasowały do płytek lub płytki do niej.
    Podejżewam że przed samą zabudową lub w trakcie jej najpierw powinien się zająć stolarz szafą i jej konstrukcją.
    Sama zabudowa WC i stelarza powinna być oddzielona od szafki ścianką z hydroizolacją.
    Tak wogóle to cała komora zabudowy WC powinna być z hydroizolacją.
    Nad posadzką proponuję przewidzieć kratkę wentylacyjną do tej komory co zapewni odpowiednią wentylację poprzez kratkę i przycisk od WC
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-01-2024 o 13:25
    Dzięki Mareks77 za opinię.
    Zatem szukam stolarza i niech się wypowie zanim 5 lutego wystartuje wykończenie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Pomyśl nad gotową szafką którą zawiesisz na ścianie a następnie fachowcy od reszty zabudują ją ścianką licując ściankę z szafką. Może nie od razu stolarz który skroi Cię dwukrotnie ale fachowcy od szaf w zabudowie. Drzwiczki przesówane zamiast otwieranych i będzie ładnie. W Leroyu są elementy do konstrukcji drzwi przesównych więc jeśli fachowcy od zabudowy by chcieli to za odpłatnością pykną szafkę dopasowując ją do reszty.
    Potrzeba tylko chęci i pomysłu.
