Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Przy słonecznej 2-zmiany w projekcie
    Jakie zmiany proponujecie w poniższym projekcie aby to było najbardziej funkcjonalnie
    Narazie:
    - rezygnujemy z kominka i skracamy tą ścianę
    - poszerzamy bramę garażową
    - projektowana wyspa w kuchni
    - zamiast małego WC będzie pomieszczenie gosporarcze
    - łazienka poszerzona o 30cm kosztem środkowego pokoju
Nazwa:	IMG_1286.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
    24.318
    Wrzućcie linka do projektu. Albo lepszy rzut. Bo ten, co znalazłem to nie ten, co wrzuciliście.
    24.318
    Jak w tym żarciku. Przy słonecznej. 2. bis.
    Ad 1. Ja bym wywalił całą ściankę między holem a kuchnią i salonem. Tylko wygląda na nośną, wiec zostałby jakiś podciąg i pewnie słup. Spiżarka mieści tyle samo, co gdyby tam były wysokie szafki - a fronty wyjdą taniej, niż ścianki działowe i powiększy się kuchniosalon.
    Ad 2. IMO nie ma sensu powiększanie bramy garażowej. Garaż jest tak mały, że po wstawieniu gratów przy których obrasta się przy domu (nawet, jak przydasie pozostające po budowie wyrzucisz) nie wjedzie tam auto. Co najwyżej rower albo motocykl.
    Ad 3. Bez wywalenia ściany (przypominam - nośna) nie da się przejść. A po wywaleniu pytanie, gdzie i jak będzie wadził słup. Chyba, że wkomponować go jakoś w wyspę.
    Ad 4. Jak jesteście parą której nie przeszkadza, jak druga osoba pierdzi w muszlę gdy jedna się kąpie to OK. W innym przypadku IMO osobne WC (a najlepiej łazienka z prysznicem) niezbędny.
    Ad 5. Środkowy pokój i tak jest mały. Jak już, to pomniejszałbym ten po lewej. Ale i tak łazienka (zwłaszcza jedyna) za ścianą sypialni to słaby pomysł. Podobnie zmywarka za ścianą czy kocioł, pralka, rekuperator czy inne urządzenia stojące w kotłowni/pomieszczeniu technicznym.
    Ten projekt IMO składa się z wad. Garaż ogrzewany w bryle niby fajna rzecz, ale rodzi problemy z wentylacją, szczelnością, hydroizolacją (albo, jak poziom jego podłogi jest podniesiony do poziomu podłogi w domu z oblodzonym, stromym podjazdem). Jak już, to lepiej zrobić "doklejony" tylko proforma, zdylatowany, nieogrzewany.
    Wcięcie na drzwi wejściowe podnosi koszty, pomniejsza i tak mały wiatrołap - lepiej wyprostować ścianę i dorobić daszek nad wejściem.
    Drzwi otwierane do wnętrza wiatrołapu będą wymagały żelaznej dyscypliny w zostawianiu butów. A te z zewnątrz będą mniej szczelne, niż gdyby się otwierały na zewnątrz.
    Gdzie ma być północ? Ten dom pod tym względem jest zupełnie nieprzemyślany - okna na każdą stronę. Najlepiej nie robić okien od północy a jak najwięcej na wschód i zachód. Na południe niby dają największe zyski słoneczne - ale to bardziej wada latem, niż zaleta zimą.
    Sporo miejsca marnuje się na komunikację, a i tak wniesienie czegoś długiego, przez zakręty, będzie problematyczne. A co dopiero wrzucenie tego na strych..
    50.149
    Na ile osób to ma być dom. Od jakiej strony świata jest wjazd na działkę?
    W garażu planowany jest dodatkowo kanał żeby przechować te zbędne rzeczy
    Można przyjąć:
    Wjazd od południa
    Wejście od zachodu
    Planowane usytuowanie budynku jak na zdjęciu (teren nie jest równy na całej działce)
Nazwa:	IMG_1321.jpg
Rozmiar:	7,6 KB
    50.149
    Mapka mała, ale jesteś pewny, ze masz wjazd od południa? A nie od północy lub wschodu?
    Chodzi o działkę w kształcie trapezu z drogą dojazdową?
    Masz piękny widok na jezioro i w sumie lepszy byłby projekt bardziej otwierający się na zachód.
    50.149
    ale jeśli się opierać na tym projekcie to bym przebudowała część dzienną.
    Zwróć uwagę na to, że w wiatrołapie nie wstawisz normalnej szafy. Dlatego warto przesunąć drzwi
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 31-01-2024 o 19:16
    50.149
    albo tak łazienka:
    Wjazd jest od północy ( słownik mi przekręcił)
    50.149
    możesz projekt obrócić o 90 stopni by garaż i wejście były od północy (tylko sprawdź czy masz wystarczająca ilość miejsca na wyjazd z garażu). Zmniejszasz wówczas okno w salonie, bo od północy nie jest specjalnie potrzebne
    24.318
    Cytat Napisał Etsonik Zobacz post
    Kanał? Chcesz sobie komplikować hydro i termoizolację od gruntu?
    A gdzie te niezbędne rzeczy? W tej wilgotnej "piwniczce" chcesz trzymać np. kosiarkę, aerator, glebogryzarkę, myjkę ciśnieniową, siewnik elektryczny, itp?
    Kanał odpowiednio zaizolowany myślę że nie będzie problemu jeśli chodzi o izolacj. Tak wynika z tego co się dowiedziałem i poczytałem
    Jeśli będę grzać pompa ciepła właśnie garaż musi być dobrze docieplony żeby nie było strat.
    Też się nasuwa pytanie jeśli zrobię w garażu ten kanał to wtedy jaki stosów ogrzewanie tam dać
    Ostatnio edytowane przez Etsonik ; 01-02-2024 o 07:00
    24.318
    W garażu nieogrzewanym, zaizolowanym od świata zewnętrznego i ogrzewanym gruntem temperatura nawet w największe mrozy będzie na znacznym plusie.
    Dla kilku kolejnych stopni sobie robisz komplikacje i naprawdę duże koszty. Hydroizolacja "wanny" wcale taka prosta nie jest. Termoizolacja jak po posadzce jeździ grubo ponad tona (a może i ze trzy tony jak przesiądziesz się na elektryka) też prosta nie jest. Żeby miało sens podpięcie wentylacji garażu do tego samego rekuperatora co reszta domu, to trzeba w nim utrzymywać podobną temperaturę. Sprawdź jakie U ma brama garażowa (nawet za dwie czapki pieniędzy) i przypatrz się, jak jest (nie)szczelna. To będzie oznaczało duże straty ciepła. Osobny rekuperator - koszt. WG - to duże straty ciepła na wentylacji.
    Jak robisz garaż nieogrzewany, odizolowany od budynku to nie potrzebujesz żadnej termoizolacji w tym kanale.
    Podsumowując
    Robię kanal w garażu bardzo dobrze zaizolowany
    Cały dom ocieplony
    Brama garażowa kupiona też możliwie jak najlepiej ocieplona i szczelna
    W garażu pompa ciepła z rekuperacją
    W domu wszędzie podlogowka jeden termostat regulujący temp.
    I zrobię z garażu grzejnik ścienny. Wiem nie będzie parzył w dłonie tylko jednostajną temp ale zawsze cos.
    Czy takie rozwiązanie mocno wpłynie na przenikanie tego chłodniejszego powietrza z garażu do części mieszkalnej ?
    24.318
    Jak dasz szczelne drzwi i będziesz je zamykał, to powietrze nie będzie przenikało.
    Ale co z wentylacją? Osobny rekuperator czy WG i grzanie garażu droższe (więcej kWh) niż reszty domu?
    Hmm
    A co byś sądził żeby zaizolować ten garażezczelnie ale nie grzać w nim. Żadnych grzejników i dać wentylację grawitacyj.
    24.318
    #4
