Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem po pomalowaniu ściany
    Hej, mam pytanie do osób, które ogarniają - jak widać na zdjęciu, ja nie ogarnąłem... Miałem pomalowaną ścianę, ale w jednym miejscu miałem kołek do obrazu. Zaszpachlowałem dziurę i pomalowałem - pomalowałem kawałek ściany, nie całą - błąd pierwszy.
    Teraz jak widać na zdjęciu, widać inną strukturę w kilku miejscach na ścianie - jest też grubiej, bo nie miałem pędzla i pojechałem palcem - błąd drugi.
    Pytanie brzmi: czy teraz, żeby uratować ścianę, potrzebuje kupić papier ścierny 200 i spolerować te miesjca, gdzie jest widocznie grubiej farby, później profesjonalny wałek i całą ścianę odmalować jeszcze raz, czy bez papieru ściernego zwykłe malowanie całej ściany?
    Dzięki za konkrety. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4813.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
Nazwa:	IMG_4809.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Papier, przetrzeć miejsca naprawy ściany (z marginesem). Potem można by umiejętnie pomalować wałkiem tylko ten kawałek, ale tylko jeśli cała ściana była świeżo malowana, a Ty masz wprawę (trzeba trochę "przycieniować" krawędzie takiej nakładki - ostateczny efekt i tak zawsze będzie niepewny). Jeśli jest inaczej, to całą ścianę przemalować.
    Patrząc na zdjęcia zdecydowanie pomaluj całą ścianę
