Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Połączenie dwóch kawalerek- nowy układ pomieszczeń
    Zwracam się z prośbą o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Planujemy połączyć mieszkania i wydzielić w nich na pewno sypialnię, pokój dla dziecka oraz salon (z aneksem?). Ściana łącząca mieszkania jest ścianą działową. Łazienka w lewym mieszkaniu jest świeżo po remoncie, więc musi zostać, ta z prawego mieszkania byłaby świetną spiżarnią, ale jak ugryźć dzielenie pomieszczeń? Niestety mocno ogranicza nas mała ilość okien. W prawym mieszkaniu zaznaczyłam aneks kuchenny (na prąd; w lewym mieszkaniu używamy gazu i przy tym systemie grzania/gotowania chcielibyśmy pozostać).
    Z góry dziękuję za wszystkie pomysły i inspiracje!
    Pozdrawiam serdecznie, Alicja
Nazwa:	mieszkania rzut.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
    50.170
    masz tylko trzy okna, wiec tylko trzy pomieszczenia na pobyt dzienny. Lewe mieszkanie to te mniejsze?
    Gotowanie na gazie w aneksie otwartym na salon wymaga wydajnego pochłaniacza, bo inaczej cały salon będzie w tłustym osadzie.
    Zostawiłabym obie łazienki, z tym, że drugą jako toaletę + pralnię+schowek na mopa, wiadra.
    Zamiast spiżarki szafa np. w korytarzyku do pokoju dziecka.
    Ścianka TV nie musi być pełna. Z jednej strony komoda, z drugiej szafka TV, a przegroda ażurowa np.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-02-2024 o 20:24
    Na szybko, zrobiłbym tak. Salon z aneksem w prawym pokoju, po wyburzeniu prawej łazienki. Jej piony wod-kan przydadzą się w kuchni.
    W starej kuchni jedna sypialnia, duży pokój lewego mieszkania podzielony na drugą sypialnię, kawałek przedpokoju i spiżarnię.
    Otwór między przedpokojem a salonem z aneksem z drzwiami albo całkowicie wyczyszczony z resztek ściany, jak wolisz. Ja bym całkowicie otworzył tę przestrzeń. Jeśli ściana dzieląca połówki przedpokoju nie jest nośna, to też bym ją całkowicie zlikwidował. Wtedy na ścianie między drzwiami łazienki i spiżarni powinna się zmieścić płytka szafa długa na 120-150 cm. Jeśli nie można jej ruszyć, to przynajmniej zdjąć drzwi, bo nie są do niczego potrzebne. A dwa płytkie półmetrowe PAX-y i tak się powinny zmieścić.
    wybacz "estetyczny" projekt w Paincie
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	72,3 KB
    50.170
    A gdzie miejsce na kurtki, rękawiczki, czapki, szaliki i buty po wejściu do domu?
    Wieszak na kurtki i płaszcze na ścianie, na którą otwierają się drzwi wejściowe. Drobnica w szafie przy drzwiach do łazienki albo zamiast tej szafy wisząca komoda na czapki, szaliki, rękawiczki (tak mam u siebie). A pod nią miejsce na buty.
    Sep 2014
    10.920
    Cytat Napisał Alicja_89 Zobacz post
    Dziwne, która to jest ściana?
    Ta między pokojami o pow. 19,81 m2 i 18,99 m2 ?
    To było kiedyś jedno mieszkanie?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    50.170
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    być może pierwotnie to było mieszkanie trzypokojowe, które deweloper przerobił na dwie kawalerki
    Bardzo dziękuję za inspirację Lewe to te większe mieszkanie. Dziękuję za zwrócenie uwagi o gotowaniu na gazie w aneskie- nie miałam tej świadomości, trzeba będzie przestawić się na indukcję
    Tak, dokładnie, kiedyś to było jedno mieszkanie.
    Sep 2014
    10.920
    Jaki był układ tego pierwotnego mieszkania?
    #StopRussia !!
    Wiem jedynie, że drzwi łączące oba mieszania były w miejscu zasugerowanym na projekcie powyżej. Na planach, które mamy są już dwa mieszkania.
