Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 100-W B1HF-19 - zawór 3-drogowy
    Domyślnie Vitodens 100-W B1HF-19 - zawór 3-drogowy
    Dzień dobry,
    Mam czujniki temperatury na zasilaniu do sprzęgła, na pompach obiegów i na zasilaniu CWU wężownicy zasobnika. Zauważyłem, że kiedy wyłączy się grzanie obiegów (sterowanie PSOP) rośnie temperatura na wężownicy zasobnika. Sprawdziłem na kotle, kiedy PSOP daje sygnał "przestań grzać" kocioł przestawia zawór 3-drogowy na grzanie CWU "2". Tym samym otwiera obieg wężownica - kocioł i grawitacyjnie woda krąży, niepotrzebnie się wychładzając. Problem zaobserwowany od 29 stycznia. Wcześniej też zawór był przestawiany, ale po krótkiej chwili wracał do pozycji "0" nagrzewanie grawitacyjne wężownicy to był pik. Teraz zawór przestawia się na długo.
    Na załączonym wykresie linia czujnika 4 to wężownica, piki to podgrzew wody.
    Po prawej (w ostatnich dniach) widać, że gdy temperatury na obiegach i na zasilaniu spadają (wyłączone grzanie) to wzrasta i utrzymuje się na ok 50°C wężownica. CWU jest ustawione właśnie na 55°C.
    Problemu nie było, problem jest. Czy była jakaś aktualizacja kotłów? Gdzieś w opcjach da się to przestawić? Uprzedzając pytanie - wykres 3 to temp powrotu cyrkulacji, nie było mnie w domu, nie kręciłem ustawieniami.
    Dlaczego tak jest?
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	20,6 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    pozycją spoczynkową zaworu 3drogowego jest CWU. ZAwsze tak było i nadal tak jest. Opory w kotle sa na tyle duże, ze grawitacyjnie woda nie będzie krążyć (no chyba że między kotłem a zasobnikiem jest kilka pięter)
    Ok, problem w tym, że wcześniej na zasilaniu wężownicy temperatura nie wzrastała, a teraz mało, że wzrasta, to jeszcze się utrzymuje, jest możliwe, że pompa działa? Generalnie ciepło zgromadzone w zasobniku wyłazi mi wężownicą do kotła. A jeszcze kilka dni temu tego nie było.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Powtórzę, pozyscja spoczynkowa zaworu 3drogowego ze względu na zapewnienie komfortu zawsze w stronę grzania CWU i nic tutaj nie było zmieniane.
