Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Lightbulb Fundament pod dom szkieletowy
    Znalazłem ciekawy w mojej opinii fundament w czeluściach internetu. Co doświadczeni koledzy myślą o takim fundamencie ?
    https://youtu.be/bqepT_O-GNk?list=PL...vNbgZ113&t=966
    Planowałbym zebrać humus, zrobić odpowiednio wysoki szalunek, w szalunku wiertnicą wywiercić słupy, zazbroić opaskę wraz ze słupami. Środek wypełnić tak samo jak fundament tradycyjny tj. na położone wcześniej rury kanalizacyjne wysypać pospółkę, następnie ją zagęścić i na to wylać chudziak. Później położyć styropian i zrobić właściwą wylewkę.
    Dużo mniej pracy niż przy jakimkolwiek innym fundamencie, cenowo też prawdopodobnie niewymiernie taniej.
    Zaznaczam, że w/w fundament miałby służyć pod parterowy dom szkieletowy, z poddaszem służącym za strych. Dach pokryty starą dachówką z rozbiórki lub blachą
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Co znaczy odpowiednio wysoki szalunek?
    Co do pokazanego na YT funamnentu , po co te "słupy" ? Co to ma dać w założeniu nie wiem, ale co daje to wiem -NIC poza robotą wykoana tj wierceniem. potem zbrojeniem -nie doogladąlem do końca filmu.
    Chcesz wykonać fundamnet niezgodnie z zasadami, zapytaj kierownika czy to podpisze. Ja bym nie podpisał. Funament powinien być poniżej poziomu przemarzania a nie na poziomie zdjętego humusu. Opaski przeciw wysadziniowe znam jakby co.
    Co do tego pomysłu z filmu trochę to przypominać ma chyba fundmanet na studniach, i oczep. Ale nie te średnice nie te grubości i nie taka praca.
    Jak dla mnie pomysł pozbawiony zupelnie sensu.
    Ostatnio edytowane przez jajmar ; 03-02-2024 o 15:40
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Odpowiednio wysoki szalunek, czyli taki który zacznie się na poziomie gruntu po zdjęciu humusu i będzie wyciągnięty do góry na żądaną wysokość. Zależy ile tego humusu będzie trzeba zdjąć. Górna granica to ta na której zaplanuję poziom 0. czyli może to być 30, 50 a może 70 cm w sumie + głębokość słupów
    Te słupy mają być właśnie wywiercone na głębokość poniżej strefy przemarzania.
    Jest to dokładnie coś jakby słupy po obwodzie i na górze wieniec
    Jeżeli buduje się szkieletówki na słupach, z drewnianą podłogą nad gruntem, więc de facto całość wisi na tychże słupach to nie rozumiem dlaczego powyższe rozwiązanie jest bez sensu.
    Tutaj dodatkowo na słupach mamy wzmocnienie w postaci tej ,, opaski", a wnętrze jest niczym innym jak tym czym jest wypełnienie tradycyjnego fundamentu, czyli zagęszczonym piaskiem/pospółką + chudziak
    Ostatnio edytowane przez pazuzel ; 03-02-2024 o 17:04
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał pazuzel Zobacz post
    Jeżeli liczysz na to że te "słupy" wpuszczone w grunt spowodują że fundament będzie na prawidłowym poziomie - nie będzie to tak nie zadziała.
    Po pierwsze te "słupy" są za małe by enzymatic budynek, to zadziała jak chodzenie po plaży w szpilkach, po 2. taki oczep-ta belka na słupach lub palach musi mieć odpowiednie zaprojektowane i wykonane zbrojenie i nie sa to 4fi 12. Oczep nie musi i często nie "dotyka" gruntu.
    Ściany fundamentowej nie robi się do poziomu zero a do poziomu chudziaka.
    tak na marginesie -Pale to też nie są, pale inaczej pracują. Tak jak napisałem w mojej ocenie pomysł zupełnie bez sensu, ale to Twoja inwestycja buduj jak uważasz że tak sie to robi. Wrzuc tu relacja z budowy i potem po czasie. Co na to kierownik już wie co ma podpisać? A tak przy okazji cikawe co powie na to projektant, podpisze nie podpisze?
