Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie jaki grzejnik pionowy do nowego mieszkania (regulus vs.stelrad)
    W pokoju o metrażu 20 m2 usytuowanym w nowym mieszkaniu chcę zamontować dwa grzejniki, każdy o mocy mniej więcej 700- 800 W (55/45/20).
    Grzejniki mają być pionowe, wysokość ok. 180 cm, szerokość 40 cm.
    Jak w ogrzewaniu miejskim sprawdzają się pionowe Regulusy (mam upatrzony model TOWER TOW18/040) , a jak Stelrady (tu mam upatrzony Vertex Plan typ 22). Ma ktoś jakieś doświadczenia ?
    Wstępnie jestem zdecydowany na te pierwsze, aczkolwiek mają one inny system pracy niż większość grzejników, w tym Stelrady. Jestem ciekaw czy to się sprawdzi przy ogrzewaniu miejskim, czy będą dobrze grzały no i jak z poborem ciepła i opłatami za nie - czy wychodzi taniej, drożej, czy tak samo jak przy standardowych rozwiązaniach.
    pozdrawiam.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Regulusy w ogrzewaniu miejskim? Jak najbardziej.
    Regulusy mają budowę chłodnicy - układ wodny z miedzi przekazuje ciepło na lamele aluminiowe o dużej powierzchni wymiany ciepła, zatem znakomicie współpracują z każdym (sterowalnym) źródłem ciepła w najszerszym możliwym zakresie temperatur (od PC do ogrzewania parą włącznie).
    Ich zdecydowanie mniejsza masa całkowita (czyli masa grzejnika + wody w nim zawartej, średnio 5-krotnie mniejsza od masy całkowitej grzejników panelowych) przekłada się na większą precyzję w emisji ciepła, lepsze dostosowanie czasu i poziomu grzania do oczekiwań użytkownika, co oznacza wyższy komfort cieplny, a także ułatwia decyzję o podjęciu dogrzewania o każdej porze roku. Duże spadki temperatury mogą się zdarzyć nawet latem...
    Wykonywane w wybranych kolorach wg palety RAL w tej samej cenie co grzejniki białe.
    Pionowe grzejniki często są pokrywane farbami strukturalnymi (wzornik barw f-my Tiger).
    Ostatnio panuje moda na kolory ciemniejsze - czarny, popiel jasny, ciemny itp.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 20-04-2024 o 07:27 Powód: aktualizacja informacji
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Wiosna 2024: nowa linia regulusów pionowych, wąskich, wysokich - typ DECOR PRO
    DECOR PRO, jak wszystkie grzejniki Regulus, grzeją w sposób mieszany tj. poprzez konwekcję naturalną oraz promieniowania cieplne z powierzchni grzejnika.
    Grzejniki DECOR są kilkakrotnie lżejsze od grzejników stalowych o zbliżonych rozmiarach.
    Identycznie wykonane są grzejniki typu DECOR VENT.
    Są to także grzejniki wodne c.o. zaopatrzone dodatkowo we wsunięty od dołu do wnętrza grzejnika, cicho pracujący wentylator poprzeczny, podwyższający znacznie moc grzejnika, umożliwiający grzanie z większą dynamiką czyli grzanie szybsze (konwekcja wymuszona).
    FAQ: W jaki sposób są zasilane DECORY i jaka jest ich szerokość?
    DECOR PRO: w wersji standardowej posiadają zasilanie dolne centralne (zasilanie- strona lewa, powrót - strona prawa, rozstaw przyłącza 50 mm)
    Druga opcja to zasilanie także od dołu lecz z boku (typu VK - standard - rozstaw przyłączy 50mm, zasilanie od wewnętrznej, powrót od zewnętrznej).
    DECOR VENT, z uwagi na miejsce pod wentylator poprzeczny, nie posiadają wykonania dolnego centralnego lecz dolne boczne. Grzejniki nie mają przodu ani tyłu, z obu stron wyglądają identycznie przez co są odwracalne.
    Można je powiesić przyłączem dolnym usytuowanym po stronie lewej lub po stronie prawej.
    DECOR PRO i DECOR VENT wykonywane są w wysokościach 140, 160, 180, 200 cm.
    przy szerokości w każdej grupie: 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.
    FAQ: Ile kosztują grzejniki kolorowe?
    Wszystkie kolory wykonania wykonywane są w cenie grzejników białych.
    Wybór koloru: paleta RAL lub wzornik własny f-my TIGER.
    FAQ: gdzie montować?
    We współczesnych, znacznie cieplejszych niż dawniej domach, grzejniki ścienne montowane są już nie tylko tradycyjnie pod oknami lecz także na filarkach, na ściankach działowych, w każdym polu wolnym od umeblowania.
    Prócz funkcji grzewczych pełnią także rolę dekoracyjną.
    Podejścia pod grzejniki najlepiej zaplanować przed zamknięciem prac przy posadzkach (można je poprowadzić w otulinach w wylewkach od rozdzielacza prostoliniowo, wprost w miejsce planowanego montażu grzejników).
    Regulusy mogą także pracować w temperaturze zasilania ogrzewania podłogowego i stanowić jego składową szybciej reagującą na aktualne potrzeby mieszkańców.
    W posadzkach przy przeszkleniach często montowane są grzejniki podłogowe kanałowe (ich całkowita głębokość minimalna wraz z podestem - 8 cm). W mieszkaniach deweloperskich grzejniki ścienne często są zamienione na takie właśnie rozwiązanie tematu grzania.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 22-04-2024 o 07:11 Powód: aktualizacja informacji
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    FAQ: Czym jest grzejnik DECOR VENT?
    To grzejnik typu DECOR, posiadający niezbędną instalację elektryczną wewnętrzną ( w tym wyłącznik), w którym jest miejsce na wpięcie w niego bardzo cicho pracującego wentylatora poprzecznego.
    W grzejnikach typu DECOR VENT może być także zamontowany fabrycznie czujnik temperatury z sondą.
    Uruchamia on wentylator dopiero po osiągnięciu przez grzejnik określonej temperatury (najczęściej ustawiana temperatura to +28 oC).
    Wentylator poprzeczny, w zależności od typu (24V lub 230V) podwyższa moc grzejnika o około 30%-40%.
    Grzejnik z wentylatorem grzeje mocniej, szybciej, poprzez mieszanie powietrza wyrównuje temperaturę w pomieszczeniu, wspomaga wentylację).
    https://regulus.com.pl/produkty/grze...racyjne/decor/
    Powtórzę. Grzejniki typu DECOR VENT nie posiadają przyłącza dolnego centralnego lecz wyłącznie zasilanie dolne boczne - typowe VK - rozstaw 50 mm, zasilanie od środka, wersja uniwersalna tzn. nie ma podejścia lewego, prawego gdyż grzejnik jest odwracalny... Przód i "tył" są identyczne.
    Takich samych rozmiarów wysokości i szerokości lecz grubsze.
    Bardzo dobrym sposobem na znaczne podwyższenie mocy grzewczej grzejników SOLLARIUS w każdym wymiarze wysokości są grzejniki o podwójnej grubości tj. o grubości nie 9cm lecz 18 cm.
    W tej grupie znajdują się grzejnik DECOR PRO wariant DUBEL. Przyłącza jak w grzejnikach o grubości 9 cm.
    Moc takiego grzejnika, w zależności od typu, jest 60%- 70% wyższa od mocy grzewczej grzejnika pojedynczego.
    Znakomita opcja dla użytkowników PC, u których nie ma miejsca na montaż grzejnika dłuższego.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 20-04-2024 o 08:27 Powód: aktualizacja informacji
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    FAQ: Grzejnik dłuższy a może grubszy?
    I jeden i drugi będzie mocniejszy od dotychczasowego. Wybór zależy od ograniczeń narzucanych przez wystrój wnętrza, wymiary miejsca, które możemy przeznaczyć na grzejniki itp.
    ZAMIAST WYMIENIAĆ GRZEJNIK NA WIĘKSZY, wyższy lub dłuższy, konieczny do zabezpieczenia odpowiedniej mocy grzewczej przy istotnym obniżeniu temperatury zasilania, można go wymienić na grzejnik TAKIEJ SAMEJ DŁUGOŚCI jak obecnie posiadany LECZ GRUBSZY - stalowy trzypłytowy lub Regulus SOLLARIUS typu DUBEL.
    Regulusy są około trzy razy lżejsze od podobnej wielkości stalowych i mają średnio 5 x mniejszą pojemność wodną.
