Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Ławy bez chudziaka
    Kierownik stwierdził, że nie trzeba u mnie dawać chudziaka. Budynek wyniesiony będzie o metr więc zebrano 30cm humusu i dzisiaj kopią fundamenty i robią zbrojenie. Zbrojenie będzie na bloczkach betonowych. Zamiast chudziaka ławy mają być zrobione wyższe. Nie wiem jak z tym chudziakiem, ale z tego co czytałem o ławach to albo się szaluje albo wykłada folię. Kierownik twierdzi, że nie ma potrzeby i że w niczym to nie będzie przeszkadzać. Czy inni fachowcy zgadzają się z taką opinią?
    24.321
    Jak masz stabilny, nie chłonny grunt to nawet lepiej bezpośrednio. Folia dodaje kilka ohmów do rezystancji uziemienia.
    Pamiętaj, że uziom fundamentowy jest nie tyko wymagany prawem, ale też najtańszym (wystarczy bednarka nieocynkowana) jest najlepszym uziomem - nie zapomnij zaprosić elektryka przed zalewaniem, żeby go zrobił.
    http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ławy się szaluje folia to jakiś chory pomysł. Ław nie leje się w grunt. Brak chudziaka powoduje koniecznośc wykonania od spodu większej otuliny zbrojenia co za tym idzie ława jest wyższa. Jaki masz grunt?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    24.321
    A jakież wady ma lanie prosto w grunt? Bez chudziaka? Oczywiście gdy ten grunt to zwięzła glina (jak cegła przed wypaleniem)?
    Ma same zalety. Taniej w przygotowaniu i w materiale (nawet, jak dołożysz tyle samo cm betonu konstrukcyjnego, co miało być chudziaka - bo pompogruszka przyjeżdża raz), lepszy uziom, szybciej można przejść do dalszych prac.
    Tak, taniej i szybciej to jedyne zalety.
    Bledną one jednak przy wadach. Nawet najbardziej zwięzła glina w kontakcie z wodą staje się miękką paciarą, która zmieszana z betonem powoduje, że beton nie jest betonem. W gruncie panuje wilgoć non-stop, a co powoduje stały kontakt betonu z wilgocią to widać gołym okiem dookoła. Wystarczy popatrzeć na schody, podmurówki ogrodzeń itd. Wilgoć wnikająca w beton dostaje się do stali, a ta jest narażona na utratę swoich właściwości.
    24.321
    To chcesz tam lać wodę? Odradzam.
    Super. Lepiej zwiąże.
    Widać po bunkrach. Rozpadają się w oczach te budowane w zeszłym roku. A po tych z II wojny światowej śladu nie ma
    Bajki opowiadać trzeba umić.
    Zależy jaki grunt.
    Jak sucho daje się chudziaka albo folię, jak wilgotno chudziak albo folia jest bez sensu.
    Jak piach i grunt "nie zwięzły" lepiej szalować, jak gliniasty szalowanie to kilka tysięcy dosłownie i w przenośni w błoto.
    Jak wysoko i sucho to eps aqua, jak niżej albo bardziej wilgotno to xps.
    Z uziomem tak samo - przepisy wskazują na fundamentowy, ale na piachach lepiej bić szpilki, bo na fundamentowym pomiary różnie wychodzą. Jak budujesz się na łące to bednarka dospawana do narożnika da Ci 1,5ohma...
    Słuchaj się doświadczonych a nie czytasz mondrości* na muratorze - będzie prościej, taniej i lepiej...
    *- celowo tak napisane
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jak 20 pare lat bywam na różnych budowach nie widziałem jeszcze łanie wykopanych rowów pod ławy w glinie. Pewnie mało widziałem.
    Jak czytam Twoje wpisy mam wrażenie że najważniejszym punktem każdej budowy a już fundamntów w szczególności jest uziom. Co Ty masz z tym uziomem?
    Kaizen, nawet jeśli niektóre bunkry nie zapadają się, to warunki wilgotnościowe w domu powinny być zgoła odmienne od bunkrów.
    Ławy można wylać w grunt bez chudziaka, jeżeli jest glina. Bez wody w wykopie.
    Całe fundamenty też można, ale jest to błędem i ja takiego czegoś nie dopuszczam inni pewnie dopuszczają.
    Folia nie jest potrzebna, stwarza ona w wykopie sporo problemów
    Przy laniu "w grunt " zbrojenie robisz z otuliną 10-15 cm, lejesz od środka ściany , aby nie przesunąć zbrojenia betonem ( należy tego pilnować)
    Uziomy robisz zgodnie z projektem i skonsultuje się z elektrykiem czy potrzebny mu uziom przy rozdzielni
    Nie zapomnij o przejściu wody do chaty ,
    24.321
    Nie mówimy o warunkach w domu, lecz o tym, jak cieplutko i suchutko mają ławy głęboko pod domem.
    Barierę dla wilgoci z gruntu stanowi hydroizolacja pozioma na ścianach fundamentowych i chudziaku, powyżej gruntu.
