Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zmiana konstrukcji - wyprostowanie skosów
    mam pytanie czysto teoretyczne i zdaję sobie sprawę, że wszystkich potrzebnych informacji może być za mało ale może ktoś miał podobne doświadczenie i będzie w stanie pomóc.
    Mamy mieszkanie na poddaszu. Dach po środku jest płaski a po bokach skośny. Czy w ogóle istniałaby technicznie możliwość żeby część tych skosów (zaznaczone na zdjęciach z google maps) wyprostować do poziomu dachu płaskiego bez ingerencji w całą konstrukcję dachu? Lub czy widzicie jakieś inne możliwości powiększenia powierzchni użytkowej?
    Dołączam też zdjęcia sprzed remontu na których widać część konstrukcji dachu.
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	468084 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach2.jpg
Rozmiar:	11,5 KB
ID:	468085 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5 kuchnia&łazienka.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	468086 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7 zmiana kon.kuchnia.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie wiem jak sobie wyobrażasz przerobienie więxby dachowej "bez ingerencji w konstrukcje dachu". Ingerencja w konstrukcje konieczna ale to chyba najłatwisza częśc tej roboty. Zacznij od zgody właściceli budynku na przebudowe (to wyglada na jakis blok czyli spółdzielna albo wspólnota) potem projekty pozwolenia na budowe i jak to zbierzesz przebudowa.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Chodziło mi czy da się podnieść tylko zaznaczony narożnik domu czy trzeba np całość.
    "Ingerencja w konstrukcje konieczna ale to chyba najłatwisza częśc tej roboty" - mógłby Pan też zdradzić z czym będę musiał się zmierzyć podczas tych trudniejszych częsci.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Być może efektem końcowym będzie podniesiony narożnik, ale to nie odbędzie sie na zasadzie złapania i podniesienia połaci jak drzwiczek w szafce a najprawdopodobniej wymaga przebudowy więżby w tym obszarze. Czy w innych tego z tych zdjęc nie widać.
    Jeżeli chodzi o te trudniejsze częsci pracy mialem na myśli część prawno papierową. -trochę tak żartbliwie to potraktowałem. Ale obstawiam że zajmie to jakieś 2 lata i a sama budowa tydzień dwa i trzeba łatac dach bo leje.
    Bardzo dużo zależy od stanu prawnego tego budynku. Czyja to własność ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    Bez ingerencji w konstrukcję dachu jest to nie mozliwe. Tu należało by rozebrać więźbę w samym narożniku a następnie po wymurowaniu ścianek tzw. kolankowych w zasadzie zbudować więźbę nad narożnikiem od nowa dostawiając ją do już istniejącej.
    Zlikwidować obydwie lukarny a w ich miejsce powstaną normalne ściany na całyb obwodzie naroznika.
    Tak jak zaznaczył już poprzednik sama przeróbka to nie jest największy problem.
    Po pierwsze należy się zoriętować czy taka adaptacja poddasza będzie mozliwa ze względu na fakt iż jest to ingerencja w samą konstrukcję budynku jak i jego więźby.
    Możliwe że ingerencja w więźbę naroznika wiąże się z osłabiebiem pozostałej części.
    A więc czy konstrukcja budynku pozwala na taką przeróbkę
    Po drugie to czy właściciel lub właściciele wyrażą zgodę.
    Po trzecie to wszelkie ekspertyzy, projekt, pozwolenie na budowę i inne.
    Zacząć działania należy od projektu i innych dokumentów na temat konstrukcji istniejącego budynku i rzeczoznawcy budowlanego który wypowie się na temat planów.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-02-2024 o 13:00
    Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!
