Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wykończenie zabudowy kominka
    Dzień dobry, czym mogę ładnie uszczelnić i wykończyć kominek do okola? Myślałem nad jakimiś listwami ale raczej nie wchodzę w grę bo nie ma na nie miejsca. Po zrobieniu silikonem po pierwszym grzaniu popękał.
    Zdjecia:
    https://ibb.co/4M1zXBX
    https://ibb.co/pXKr27b
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Tego się nie uszczelnia. Ma być przepływ powietrza, który jest jednocześnie dylatacją. Wkład nie może dotykać obudowy. Szczelina powinna mieć ok 1 cm nad wkładem, po 0,5 cm z boków i na dole.
    A w jaki sposób mogę to obrobić?
    Kiepsko wygląda to wykończenie płytek, nie są równo wycięte. Jakieś listwy aluminiowe?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Listwy aluminiowe wokół ale tylko maskujące płytki nie dotykające do wkładu.
    Następnie kup gruby sztur taki do uszczelnienia drzwiczek kominka a następnie wklej go dookoło specjalnym klejem dołączanym do sznura. To pozwoli na swobodną niezależną pracę obudowy kominka i samego wkładu a także wykończy szparę.
    Bez urazy ale samo wykończenie obudowy kominka piękne to nie jest .
    Rozumiem że posiłkowałeś się wyglądem pieca kaflowego ale czy nie można było wpaść na inny pomysł?
    Jeżeli przeważyły aspekty finansowe to są płytki wielkoformatowe z granitu lub nawet parapety z konglomeratu, więc docięcie ramy wokół drzwiczek kominka było by bardziej estetyczne.
    Można przejść się do kamieniarza wybrać kolor i wzór .....dotnie kawałki na wymiar który sobie zaprojektujesz.
    Wystarczy rama wokół na 15cm i 2 - 3cm gruba .
    Przejść się do markeru budowlanego na dział kominków i pomysł na obudowę gotowy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-03-2024 o 10:46
    Wiem, że nie jest piękne, dlatego staram się to zamaskować. W całej okazałości wygląda on naprawdę fajnie, jedynie wkład jest kiepsko wyciety.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Squadgame Zobacz post
    Delikatne listwy z jakiego metalu. Szczeliny między wkładem kominkowym a obudową - z listwami lub bez nich, są wskazane...dylatacja głównie i dodatkowy przepływ powietrza....Jak drzwiczki są nowoczesne, szczeliny są nie widoczne....
Nazwa:	Zdjęcie 3..jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    Też mam pytanie co do wykonania zabudowy kominka.
    Chciałbym uzyskać efekt jak na zdjęciu poniżej (tynku glinianego).
Nazwa:	ec-kamienny-w-schronisku-2.jpg
Rozmiar:	26,1 KB
    Ktoś może mi poradzić jak to zrobić tzn jakiego konkretnie materiału mam użyć (co kupić) i jak to zrobić lub dać namiary gdzie szukac info? Będę to kładł na element zaszpachlowany kominka ze zdjęcia
Nazwa:	kominek.JPG
Rozmiar:	34,7 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał sliwki Zobacz post
Rozmiar:	26,1 KB
Nazwa:	kominek.JPG
Rozmiar:	34,7 KB
    Ja u siebie robiłęm tak: dobra glina (z firmy produkującej kafle) odchudzone piaskiem kwarcowym plus troszkę cementu, już nie pamiętam czy był to górkal 40 czy biały portlandzki. Trzyma sie już 8 sezon.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Rozmiar:	26,1 KB
Nazwa:	kominek.JPG
Rozmiar:	34,7 KB
    Użyj tynku glinianego, np : https://santerra.pl/
