Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Kerimus
    Feb 2024
    Zielona Góra
    Domyślnie Wykwity zielone na elewacji
    Mam już od 6 lat zrobioną elewację i nic się z nią nie robiło aż do tego roku.
    Od jesieni cos takiego się robi jak na załączonym zdjęciu i z miesiąca na miesiąc jest tylko gorzej.
    Co to jest i jak się tego pozbyć?
Nazwa:	Wykwity.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał Kerimus Zobacz post
Nazwa:	Wykwity.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    jak od północnej lub wschodniej strony to mech, usuwa sie mechanicznie np karcherem + chemia.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Sa takie preparaty SAVO czy SAWO idealnie pozbędziesz się tego.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
Nazwa:	Wykwity.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Jakiego rodzaju tynk?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Kerimus
    Feb 2024
    Zielona Góra
    No to mnie zastrzeliłeś bo zapomniałem.
    Był nanoszony maszynowo na ocieplenie ze styropianu.
    Tyle mogę na pewno powiedzieć.
    Silikonowy to raczej nie bo byłby bardzo drogi.
    Kerimus
    Feb 2024
    Zielona Góra
    Mam jeszcze dodatkowe pytanie w związku z powyższym tematem.
    Mój sąsiad ma posadzony szpaler wysokich na 3 metry tui właśnie od strony tej nieszczęsnej ściany.
    Ten szpaler jest oddalony tez jakieś 3 metry od tej ściany.
    Czy to że jego krzewy się tak rozrosły plus bardzo wilgotna zima spowodowały ten stan?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    3 m wysokie i 3m od ściany nawet na południowej stronie da cień przynajmniej na dolnej krawędzi elewacji.
    Ponadto tak jak piszesz długo utrzymująca się wilgotność tego miejsca spowoduje że będzie to porastać.
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Nie jest dużo tego zielonego..
    Większość preparatów da sobie z tym radę (np. Tenzi DS09, GreenStop, Pufas), wystarczy opryskać elewację w miejscu tych mchów i na drugi dzień zielone zniknie.
    Niestety żaden preparat nie zabezpieczy elewacji/kostki na stałe. Ja przez 3/4 roku mam spokój ale przychodzi późna jesień i zaczyna się zabawa Na elewacji widać jak się cień układa - tam gdzie cień, tam i zielono.
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Niestety co pewien czas będzie się to cyklicznie pojawiało. Nawet po zaimpregnowaniu. Natury nie oszukasz. Jeśli postawisz obok czystą szybę to po kilu latach też będzie cała zielona od glonów i porostów. Elewacja się kurzy, a warstwy kurzu i pyłu z upływem lat wchłaniają coraz więcej wody umożliwiając wzrost glonów.
