Jaki pustak na ścianę działową do łazienki?
Który pustak wybralibyście na budowę niewielkiej (4,5 m2) ściany działowej na poddaszu. Chcę tam urządzić drugą łazienkę. Leier 111,5x238x375 mm, waga ok. 7,1 kg, piórowpust czy starszy typ pustaka K-3 120 x 220 x 238 mm, waga 6 kg, wymagający spoin pionowych. Na moją ścianę jak obliczyłem potrzebuję 50 Leierów lub 76 K-3. Ciężar takiej ściany wynosi ok. 355 kg dla Leiera i 456 dla K-3 (bez zaprawy). Strop betonowy, monolityczny, lany ma mokro. Na początku skłaniałem się ku K-3, ale przestraszyłem się trochę nadmiernego obciążenia stropu dodatkowymi 100 kilogramami. Z drugiej strony ze spoinami była by może mocniejsza a w ścianie 12 centymetrowej upchałbym więcej rurek. Dodam, że pod planowaną ścianą istnieje jakaś ściana działowa (nie wiem dokładnie z czego, może z cegieł a może z pustaków MAX). Doradźcie. Poniżej zdjęcie przedstawiające oba pustaki
