Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Rozdzielnia elektryczna "erbetka" jaka długośc kabla
    Cześć! Na początek budowy chcę się podpiąć do siły sąsiada i postawić rozdzielnicę elektryczną z wtyczkami na 230 i 400.
    Odległość to około 40m, czy kabel OWY 5x2,5mm2 będzie odpowiedni? Jakie parametry powinien mieć?
    Nie jest odpowiedni.
    A jaki byłby odpowiedni?
    Najpierw to co planujesz jest nielegalne. Po drugie nie napisałeś czy podpinasz pod 16A, czy 32A. Nie napisałeś czy odległość pomiędzy RB a gniazdem będzie większa niż docelowy WLZ...
    Ktoś tu wstał lewą nogą... i to w dwa dni pod rząd
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Raz że rozważyłbym wykorzystać teraz taki kabel który posłuży później za docelowy. ( jeżeli odległości będą podobne)
    Dwa że taka forma "odsprzedaży" energii przez sąsiada jak napisał qwerty1986 jest niedozwolona przez ZE
    Trzy że oczywiście brakuje danych jakie obciążenie planujesz mieć w tej rozdzielnicy żeby dyskutować o przekroju.
    A jak chcesz na już jakąś informacje to zastosuj YKY 5x4mm2
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Przed budową postaw na działce najpierw jakieś pomieszczenie w formie magazynu, altankę lub blaszaka. Do niego ewentualnie podciągnij kabel od sąsiada w rurze karbowanej zamaskowanej zakopanej w gruncie.
    RB-etki na pewno nie stawiaj w szczerym polu nawet tej zamykanej na kłódkę.
    Napisałem ogólnikowo "sąsiada", sąsiadem są rodzice ja też tam będę zameldowany na czas budowy nie widzę w tym nielegalnego.
    U mnie będzie 32A.
    Jeżeli chciałbym użyć tego kabla jako docelowego to mogę użyć YKY 5x4mm2?
    A jeżeli użyję go tylko jako zasilanie erbetki to wystarczy 5x2,5mm2?
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Cytat Napisał wojot Zobacz post
    U mnie będzie 32A.
    Powiem na bazie własnego doświadczenia - stan surowy zamknięty postawiłem na kablu 3x2,5 mm2 (zabezpieczenie B16), na tym etapie siła nie była potrzebna (np. betoniarka jednofazowa). Teraz mając już praktycznie ten stan wprowadziłem do domu właściwy kabel pięciożyłowy - "siła" będzie potrzebna tynkarzom.
    Ostatnio edytowane przez mikomir ; 13-02-2024 o 09:22
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Temu pytałem się o odległość docelowego WLZ.
    U mnie będzie 32A.
    ZE ma inne zdanie. Gniazdo pod które będziesz się podpinał zabezpieczone B32 czy C32? Pomijając spadek napięcia, obciążalność długotrwałą, łatwość uszkodzenia 5x4mm2 to bałbym się o warunek przeciwporażeniowy, więc dalej źle.
    Cytat Napisał WWOJOT"
    Nie. Raz, że przekrój za mały, dwa, że pięć żył!
    Będzie budował dom, a żałuje stówy, aby elektryk przyjechał, zrobił pomiary i powiedział, jak ma to wyglądać, aby nie mieć na głowie prokuratora...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Docelowo to przekrój raczej do altanki na ogródku działkowym.
    Patrz także na fakt iż owe 40mb kabla potem Ci zostanie i zużyjesz z tego może 10mb.
    Dlatego kup sobie porządny przedłużacz bębnowy 3 x 2,5mm2 i stan surowy zamknięty dociągniesz, tynkarzami będziesz się martwił gdy nie będą mieli swojego przedłużacza o ile w ogrodzeniu u rodziców jest co najmniej C 25.
    Moja ekipa przyjeżdżała z własnym agregatem 2kVA a wody na całą budowę zużyłem 2 mausery po 1000l.
    Jedyna pożyczona energia od sąsiada służyła do tynkowania.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-02-2024 o 14:04
    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    Dziękuję za pomoc tak właśnie zrobię
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Bo Ci żyłka pęknie zazdrośniku
    Dziękuję za pomoc, tak chyba zrobię, awaryjnie mogą się podpiąć u rodziców bezpośrednio
