Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    krzysiek8819
    Apr 2023
    warszawa
    05-816
    34
    Domyślnie Podłączenie sterowania roletami
    Witam.
    Jestem na etapie instalacji elektrycznej. Będę miał w domu 10 rolet zewnętrznych. Do każdej rolety na zewnątrz mam doprowadzone zasilanie kablem 3x1,5. Wpadł mi do głowy pomysł, żeby sterować dodatkowo roletami z wewnątrz z włącznika dzwonkowego + kiedyś w przyszłości sterownik wifi. Reasumując plan jest taki, aby do rolet był dedykowany pilot (po to mam stałe doprowadzone stałe zasilanie), do tego przy każdej rolecie manualny włącznik dzwonkowy i sterownik wifi w przyszłość.
    Pytanie jest takie, muszę jakoś zasilić włącznik dzwonkowy i sterownik. Mogę wejść do domu do puszki przy oknie kablem 5x1,5 z zewnętrznej rolety i podłączyć sterownik i włącznik dzwonkowy ? 3 żyły z w/w kabla to neutral, uziom i faza, dwie to sterowanie manualne silnikiem ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał krzysiek8819 Zobacz post
    Witam.
    Zasilanie trzeba było doprowadzić w miejsce puszki na sterowanie rolety a nie na zewnątrz.
    krzysiek8819
    Apr 2023
    warszawa
    05-816
    34
    A jak wtedy zasilę rolety stałym 230v zeby działała z pilota ? Sterowanie ma 3 torowe, dlatego zasilanie jest na zewnątrz. Teraz wciągnę do puszki kabel 5x1,5 i wszystko uda się podłączyć.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jaki to model rolety? Dopóki nie będzie wiadomo co to za roleta to możemy sobie gdybać a po złym podłączeni uwalić roletę, Rolety tego samego producenta potrafią być sterowane zupełnie odmiennie np. rolety starcus seria STE pięć żył sterowane fazą przez wyłącznik do rolet, seria ER pięć żył sterowanie impulsem. Jak kupiłeś roletę sterowaną tylko z pilota a takie też są, to te 3 żyły to raczej zasilanie a nie sterowanie.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 15-02-2024 o 15:41
