Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    chudywro
    Aug 2023
    Wrocław
    54-132
    Domyślnie Papa na chudziaku, jak łączyć papę z rurami kanalizacyjnymi
    Cześć,
    Mam na całym chudziaku położoną papę termozgrzewalną. Aktualnie rury od kanalizacji (na równo z chudziakiem) są nią przykryte. Papę w miejscach wyjścia pkt z kanalizacją trzeba rozciąć. W jaki sposób to później obrobić, jak połączyć papę z rurą żeby zachować szczelność hydroizolacji. Czy łączyć papę z rurą jakąś gumą w płynie/ lepikiem? Jakieś konkretne marki? Jeśli ktoś już to przerabiał i ma jakieś zdjęcia to chętnie zobaczę.
    Przeszukałem forum ale rozwiązania lub przykładu łączenia papy położonej na chudziaku z rurami kanalizacyjnymi nie znalazłem.
    Ostatnio edytowane przez chudywro ; 13-02-2024 o 23:11
    a jak montujesz cala reszte hydrauliki do chudziaka ? ew ktoredy kladziesz kable ?
    chudywro
    Aug 2023
    Wrocław
    54-132
    Kable idą po papie i nie przebijają papy. Hydraulika po chudziaku też jej nie przebija. Chodzi tylko o rury kanalizacyjne, które są puszczone w sasypie i w kilku miejscach wychodzą przez chudziak.
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Można owinąć rurę obustronną taśmą klejąca i połączyć papę z taśmą jakimś wodnym albo bezrospuszczalnikowym mazidłem. Ja kiedyś stosowałem taśmę Preprufe tape firmy GCP i znam tylko ten produkt ale jest on cholernie drogi. Pewnie są jakieś inne taśmy hydroizolacyjne obustronne na rynku.
    chudywro
    Aug 2023
    Wrocław
    54-132
    Dzięki, właśnie o to mi chodziło. Myślę, że to jest dość powszechny temat w przypadku pokrywania papą chudziaka. Mam jeszcze chwilę i chciałbym wybrać najpewniejszy i możliwie najprostszy sposób.
    24.316
    chudywro
    Aug 2023
    Wrocław
    54-132
    Dzięki Kaizen, dokładnie ten filmik wczoraj oglądałem ale mam nadzieję, że w przypadku rur w chudziaku są łatwiejsze metody obróbki. Niektóre z rur u mnie idą przy samych działówkach i nie będzie możliwości nadłożenia takiej ilości papy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Takie obróbki to na dachu a nie w płycie podłogowej.
    Rozetnij papę dookoła podejścia a następnie jeżeli chcesz zasmaruj uszczelniaczem dekarskim Soudal wasser stop łącząc papę z rurą i posadzką.
    U mnie posmarowano Isolastik (masa bitumiczna)
    chudywro
    Aug 2023
    Wrocław
    54-132
    @Mareks77, @marvinetal dzięki. Super, że podaliście nazwy produktów będę wiedział w czym szukać. Macie może jakieś foty jak to wygląda po wykonaniu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał chudywro Zobacz post
    Fotek nie mam. Praca została zakryta posadzkami. Z resztą jak ma wyglądać papa posmarowana w miejscu łączenia pędzlem to można sobie wyobrazić.
    Znalazłem na szybko prospekt z filmikiem.
    https://www.kacbud.pl/produkt/a9-soudal-woda-stop-2/
    Nie musisz się nastawiać i kupować niczego specjalnego, możesz to zrobić jakąkolwiek hydroizolacją nawet Mapelastic która przyda Ci się potem do balkonu, łazienki, tarasu itp..
    Po wyschnięciu tworzy gumową powierzchnię.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-02-2024 o 06:58
