Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Instalacja wodna natynkowa, jak schować
    Odebrałem właśnie mieszkanie w stanie deweloperskim, właśnie w łazieńce okazało się, że instalacja wodno-kanalizacyjna jest wyprowadzona natynkowo.Na zdjęciu widać podejścia do umywalki i wanny. Czy moglibyście mi podpowiedzieć, jak obecnie ogarnia się takie rzeczy? Czy jedynym wyjściem była by zabudowa całej ściany (albo ewentualnie do połowy i robienie półki) płytą budowlaną/gk? Jakbyście to zrobili?
    Podejście do umywalki
Nazwa:	PXL_20240214_103123253.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
    Podejście do wanny
Nazwa:	PXL_20240214_103126061.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Z góry dziękuję
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    To są giętkie rurki PEX lub inne więc najlepiej zdemontuj zamocowania i wykuj bruzdy.
    Do kanalizacji dokupisz ze dwa kolanka 45* i schowasz całość w ścianie.
    Nawet łatać tego jakoś wizualnie ładnie nie musisz bo całość przykryją płytki.
    Jeżeli umywalka będzie wisząca to zrobienie półek także jest możliwe ale potem kłopotliwe.
    Zabudowa całej ściany tylko w przypadku gdy umywalka jest umieszczona na stojącej szafce
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-02-2024 o 06:18
    niestety wkuć tego nie mogę, ponieważ za ścianą jest sąsiad i podczas odbioru poinformowano mnie o tym zakazie. ściana do sąsiada ma 18cm, ściana za wanną, z bloczków, jest do sypialni i ma 10cm
    Ostatnio edytowane przez muahahahh ; 16-02-2024 o 08:31
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Kuć może i nie można ale na wysokość o,5m ściana nie ulegnie osłabieniu.
    Po drugie to szlifierka kątowa z tarczą do betonu i można bruzdy wyciąć tylko na głębokość rurki.
    Ten stan nie jest standardem dewel....... tylko utrudnianiem wykończenia lokatorom.
    Rozumiem rurki za wanną lub do stelaża WC bo to i tak zabudujesz ale umywalka to jakaś paranoja.
    Innym sposobem umywalka na stelażu.
    Jeszcze innym to najlepiej dać płytę kartonowo gipsową ale na klej.
    Pierw jedna warstwa z wycięciem na rurki a następnie druga warstwa.
    W ten sposób będziesz mógł na ścianie cokolwiek powiesić, np szafkę z umywalką. Niestety ze konstrukcja płyt KG stelażem będzie pod tym kątem kiepska.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-02-2024 o 09:03
    A teraz tak pomyślałem, co gdyby rury do wanny obciąć i zaślepić poniżej poziomu posadzki, natomiast pod prysznic rury poprowadzić od umywalkowych podejść. czy coś takiego ma sens? Czy byłoby to w miarę zgodne "ze sztuką"? Bo wtedy mógłbym zrobić zabudowę całej ściany pod prysznicem i połowy obok umywalki, tworząc w sumei praktyczną półeczkę pod lustrem
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-16 180414.jpg
Rozmiar:	11,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Przyłącza czyli wyjścia do umywalki są zazwyczaj pod nią a więc na wysokości 0,5m i baterie podłącza poprzez zbrojone rurki giętkie, natomiast do prysznica robi się je na wysokości od 1m i bateria jest podłączana bezpośrednio.
    Moim zdaniem zamiast zaślepiać podejście do wanny podciągnij je wyżej po skosie pół metra od narożnikai aby tam wykonać brodzik z prysznicem półokrągły o szerokości 90 lub 100 x 100.
    Po wyjściu akurat masz drabinkę grzejnika gdzie zawiesisz ręcznik do suszenia lub weźmiesz i wytrzesz się nim ciepłym po kąpieli.
    Umywalkę zrób na stelażu który zakryjesz przedścianką z płytami KG.
    Nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości bo fotki pokazują dwie różne ściany ale po lewej byłby w narożniku prysznic i grzejnik a przed prysznicem na tej ścianie z prawej była by umywalka a przed nią na drugiej ścianie stelarz do WC bo tam jest pion kalalizacyjny i widać niebieskie podejście do spłuszcki.
    50.149
    ja mam natynkowo.
    Cała instalacja do umywalki jest w zasadzie schowana w szafce. Pod prysznicem mam zabudowę do wysokości baterii i nad tym powstaje naturalnie półka na kosmetyki.
    Sama instalacja za szafką jest zabudowana płytą?
    a pytanie z innej beczki, jak być z hydroizolacją jeśli muszę przewiercić kila otworów. np. żeby zawiesić pod prysznicem półkę, czy nawet szybę do brodzika i profile pod zabudowę geberit. jak przewiercę, to przecież hydroizolacja zostanie naruszona, czym to uszczelniać?
    Sylikon w kołek albo obsadzać na kotwie chemicznej. Tylko dokładnie wyczyścić puki mokre bo później nic się nie da zrobić
