Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 142
    Domyślnie Holandia zostaje przy net meteringu
    A jednak ...
    https://globenergia.pl/holandia-zostaje-przy-net-meteringu/
    Ot taka to róznica między rozumem a a roz....nieumem.
    Niestety u nas ciągle dojenie obywateala do ostatniego cycka tak więc albo niebo albo piekło a normalnie żyć sie nie da. Ale .. skoro jesteśmy w uni to może można podpisać umowę z Holendrami ? Tyle że nie wiadomo czy to są Holendrzy czy Nider coś tam. W każdym razie chętnie sprzedam im swój prad latem aby go odebrać zimą .
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    I mają rację. Trzeba inwestować w sieć itd. (szczególnie w Polsce) a nie rozdawać kasę na dotowanie magazynów, które nie wiadomo jak długo pochodzą.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Zrobili by to po starych zasadach nawet 50 proc wtedy byśmy wiedzieli na czym stoimy a teraz te ich całe Rcm-y sranie w banie jakieś giełdy jeden wielki bajzel, wiadomo każdy z nas siedzi w tel i śledzi ceny i wyłącza lub załacza bo teraz 15,25 tania a 15 ,45 droga energia dom wariatów .
    I wyłączające się falowniki non stop.
    Przy zaczepach na transformatorze ustawionych na max, czyli 253V, jak u mnie.
    Bajka dla ZE.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 17-02-2024 o 17:45
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Bajka dla ZE.
    Spróbuj ich przekonać do wymiany transformatora na nowy, podlewaj go benzyną w ciepłe, letnie dni, może pomoże
    Sep 2014
    10.867
    Bajka dla ZE.
    W nocy i w pochmurne dni masz 253 V w gniazdach?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    To nie trafo, a przewody niskiego napięcia są winne.
    Poszukam zdjęcia, jeśli nie znajdę,.jutro zrobię, jeśli nie zapomnę.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nie
    Pod trafo podłączone jest około 100 domów.
    Jak chcesz mieć w nocy i w pochmurne dni 253V zawsze?
    Niemożliwe.
    Wystarczy, że kilka razy widziałem na gniazdku Smart w nich, kiedy ciemności, albo za dnia kiedy pochmurno i moduły dała tyle, co kot napłakał.
    Także wystarczy kilka razy to zauważyć, wiadomo wtedy, jak zaczepy są na trafo ustawione.
    Nie mam inteligentnego miernika napięcia, by to monitorował.
    Wtedy takich wskazań, pewnie by wiele się znalazło.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-02-2024 o 15:11
    Wystarczy być blisko stacji trafo...
    Exclamation
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Dom na lawetę i postawić na chodniku obok trafo.
    Trafne spostrzeżenie
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Trzeba Holandię zgłosić za to co nam robili
    Właściciele fotowoltaiki nie doczekają się powrotu do pierwszego systemu rozliczeń, a by net-billing przestał przynosić straty potrzebne są pilne zmiany..
    https://www.infor.pl/twoje-pieniadze...ego-syste.html
    Będą dotacje na miniwiatraki i na magazyny energii. Na liście nie ma fotowoltaiki
    Sep 2014
    10.867
    Net-billing: w obecnej postaci musi przynosić straty właścicielom fotowoltaiki bez magazynów energii
    Obecne zasady rozliczania się z operatorami w dostarczanego prądu produkowanego w prywatnych elektrowniach fotowoltaicznych i pobieranego z sieci w godzinach niedoboru sprawia, że wielu właścicieli dopłaca do fotowoltaiki. Tymczasem liczyli – i było im to obiecane – że będą mieli darmowy prąd ze słońca.
    Stawia to pod znakiem zapytania dalszy dynamiczny rozwój paneli na dachach polskich domów. A jest ich jeszcze sporo do zagospodarowania, Na razie panele są na mniej niż 1,5 mln domów, a wszystkich w Polsce jest grubo ponad 6 milionów.
    Musi ??
    W jaki sposób instalacja PV przynosi straty?
    #StopRussia !!
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Musi ??
    Straty wizualne - gdy nie pasuje do pokrycia dachowego, albo jeszcze gorzej - zajmuje przestrzeń w ogrodzie, powoduje wysychanie roślinności pod nią, generuje cień... Jeśli panele się zapalą, to zanieczyszcza środowisko... Wszędzie straty
    Wiatraki się rozpadają. Ciekawie, czy te od Simensa? Hening-Kloska nic nie powiedziała?
    https://gniezno-fakty-interwencje.pl...ne-wiatrakowa/
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Ona zbyt bystra nie jest to co ci ma powiedzieć ??
    Ty tak na powaznie?
    Straty moga byc jak cos sie zepsuje po gwarancji, wzrosnie rata kredytu ponad wczesniej obliczonej albo sprzedaz bedzie ponizej kosztow..
    Ludzie dali się omamić obietnicami wyborczymi i tyle. A teraz zdziwko "ale jak to, przecież obiecali".
Strona 1 z 8
