Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Brak stopy kominowej
    Witam.
    Przy wylewaniu fundamentów firma pominęła stopę pod komin spalinowy, bo miało nie być komina ze względu na PC ale jednak chce postawić pod kominek.
    Aktualnie zalany jest chudziak i powstają ściany parteru. Muszę dorobić fundament pod komin systemowy 35x55 cm.
    Z tego co wiem muszę pododawać po 15 cm z każdej strony aby fundament był trochę szerszy.
    Czyli fundament musiałby powstać ok. 65x85 cm. Z jednej strony mam jednak ścianę nośna i bloczki betonowe. Czy muszę się do nich połączyć czy po prostu zrobić kratownice z prętów i zalać betonem bez kotwienia z bloczkami fundamentowymi?
    Planuję wykuć chudziak i wykopać na 40 cm niżej i zalać wszystko betonem ze zbrojeniem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Balsamek937 Zobacz post
    Witam.
    Przy wylewaniu fundamentów firma pominęła stopę [................] Muszę dorobić fundament pod komin systemowy 35x55 cm.
    Na tej budowie to masz jakiś projekt i kirownika? On wie co podpisuje? Ktoś cos pomija ktoś cos dorabia, samoowola to sie nazywa. Fundamnt to konstrukcja.
    Dodałeś po 15cm bo tak ktos powiedział? Komin ma swoja wagę, w parterówce mniej w piętrowym wiecej ten przepis na co działa? Na parterówki na piętrowe czy na piwnice?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Witam.
    35x55 + 15cm z każdej strony ?
    Jaka dokładność !!!! Podziwiam wujka Google........tylko nie doczytałeś lub pominąłeś że na głębokości co najmniej 80 cm
    Przepis jest OK ale na etapie ław fundamentowych a nie stanu "0"
    Chudziak zalany czyli do wewnątrz weszło kilka ton pospółki. Zagęszczona ale to raczej nie jest grunt nośny na którym po wykopaniu 40cm wgłąb możesz posadowić komin.
    Może byś zdradził raczej jak głęboko są ławy fundamentowe.
    Stopa powinna być wylana raczej na tym poziomie i nie będzie to na pewno 65 x 85.
    Po drugie to na tym etapie kopanie w pospółce głębiej grozi tym że z okolic obwodu spod chudziaka piasek będzie się obsypywał do wykopu co spowoduje że jego część będzie wisieć w powietrzu..
    Początek ławy od zera chudziaka jest na głębokości 65 cm. Czyli co na tym etapie nie ma co już ruszać tematu ? Czy jakos inaczej można ugryźć temat. Jest jeszcze opcja zacząć komin od stropu.
    Komin który byłby od chudziaka miałby 8m i ważył 650 kg.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Od stropu to raczej lekki komin ze stali kwasoodpornej bez murowania. Inaczej strop musiał by zostać przeprojektowany tak aby uniósł ciężar komina.
    Nawet jeśli byłby to komin systemowy z pustaka z wkładem.
    Odnośnie ugryzienia tematu pytać się kierownika budowy. On jest zaznajomiony z tematem warunków panujących na budowie.
    65 cm to nie jest głęboko więc kopanie wraz z jednoczesnym szalowaniem boków wykopu w prostokącie co najmniej 100 x 120 głębokość conajmniej 50 - 60 cm jest możliwe.
    Wszystko w zależności czy ławy były lane w wykopie czy szalowane
    Zalać płytę grubości 20cm a następnie murować resztę z bloczków. .
    8m z pustakiem keramzytowym i wkładem ceramicznym to jakieś 700kg
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-02-2024 o 10:20
    1. Skuć chudziaka na powierzchni 2x2 m.
    2. Wykopać dziurę do gruntu nośnego
    3. Zaszalować, zazbroić, zalać stopę nawet z betoniarki
    4. Zasypać, zagęścić
    5. Wylać chudziaka nawet z betoniarki
    Na tym etapie to mały problem
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Komin systemowy stalowy to pewnie ok 200 kg. Systemowy ceramiczny 600-800....Akwarium 600 l waży ze szkłem i stołem 800-1000 kg. Szafa dębowa pełna książek 800 -1200. Rozumiem, że pod te meble wszędzie zrobiono dodatkowe solidne fundamenty?! Problem demonizowany od dawna...Kumaty kierbud radzi sobie z takim problemem w 5 minut. Jak masz kerbuda gamonia, wracaj tu, powiem jak zrobić.
