Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Klejenie styropianu na drewnianej stodole.
    Witam, mam pytanie może ktoś mi podpowie jak to zrobić. Mianowicie mam stodołe na której są stare deski ( podobne do tych w skansenach) chciałbym zrobić na tej stodole elewację i chciałbym przykleić lub przykręcić do niej styropian i nie wiem czy jest jakiś klej do klejenia styropianu na desce czy może lepiej przykręcić styropian na kołkach? Tak żeby to później ani nie odpadło ani nie po pękało. Macie może jakieś doświadczenia jak to zrobić?
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    O kleju z worka zapomnij , zapodaj to klejem piankowym do styropianu a traktorem tego nie oderwiesz na bank.
    A jakby tak wkrętami przykręcić do deski?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Zobacz technikę mocowania styropianu na domach szkieletowych. Styropian jest nacinany dla przewietrzania desek, a mocowany na pianoklej _ długie wkręty
    Styropian i deski - toż to zgnije szybciej niż ustawa przewiduje.
    Ruszt, wełna, elewacja lub licówka
    Widzę że są różne opinie, a czemu deska ma zgnic skoro obieg powietrza będzie? Bo od wewnątrz stodoły deski nie będę niczym obijał.
    ]Widzę że są różne opinie, skoro dam od zewnątrz styropian który jest nacięty żeby był obieg powietrza przykręcę go wkrętami a od wewnątrz stodoły deski nie będą niczym zakryte to czemu ma coś zgnic?
