Zobacz wyniki ankiety: Jaka fuga w kostce granitowej będzie najtrwalsza?
Głosujących
1. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Betonowa (na mokro)
    1 100,00%
  • Cement + piasek (na sucho)
    0 0%
  • Piasek lub inne kruszywo (luźna)
    0 0%
  • Fuga na bazie żywicy epoksydowej
    0 0%
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie FUGOWANIE łupanej kostki granitowej 8/11
    po rozeznaniu - są 4 rodzaje/sposoby wykonania fug, jakie można zastosować przy kostce granitowej:
    - fuga betonowa - piach, cement, woda - najbardziej pracochłonna (doczyszczanie kamienia po fugowaniu);
    - fuga cementowo-piaskowa - różni się od poprzedniej tym, że aplikuje się na sucho, po czym lekko zrasza wodą, mam wątpliwości co do trwałości tak wykonanej fugi;
    - fuga piaskowa/inne kruszywa - najłatwiejsza, najtańsza, jednak problem z chwastami, ograniczone możliwości wykorzystania myjki ciśnieniowej do czyszczenia powierzchni;
    - fuga na bazie żywicy epoksydowej - najlepsza, jednak koszt astronomiczny przy tak dużych i nieregularnych spoinach, jakie wychodzą przy łupanej kostce granitowej
    Zastanawiam się jaką fugę zastosować. Odkąd pamiętam - u rodziców wyrastająca trawa pomiędzy cementowymi kostkami wyglądała fatalnie i była wielką zmorą, a jest to raczej nieuniknione, jeśli fuga będzie "luźna". Dodatkowo po każdorazowym zastosowaniu myjki ciśnieniowej, trzeba uzupełniać fugę... W miejscach, gdzie często kapie woda - fugi nigdy nie ma. Obecnie kostka betonowa została wymieniona na kamień łupany, wykonano fugę cementowo-piaskową. Domyślam się jednak, że wykonawca zastosował zbyt ubogą w cement mieszankę, no i fuga po 5 latach nie wygląda najlepiej. Fakt faktem, że nie była nigdy stosowana myjka ciśnieniowa, więc mogło się nanosić piasku, ziemi, kostka pozarastała, fuga miejscami skruszała (pewnie mech rónież pomógł w erozji), w miejscach, gdzie kapie woda z daszka - została całkowicie usunięta, ogólnie wygląda mało ciekawie.
    Myśląc o granicie, chciałbym zastosować u siebie taką fugę, która będzie jak najtrwalsza - przy okazji której nie będzie straszna myjka ciśnieniowa, bo tylko z jej w miarę regularnym wykorzystaniem (np. co rok) następnie spłukiwanie większym strumieniem wody oderwanych resztek ziemi na trawnik, można liczyć, że tak zbudowany chodnik będzie cieszył oko przez wiele lat.
    Fuga żywiczna w zasadzie odpada - koszt jakieś 10-15tys. na moje 240m2 nie zachęca. Byłaby to jeszcze opcja do rozważenia, ale jest to dość innowacyjna technologia i nie ma gwarancji, że po 5-10 latach nie zacznie się degradować, a byłoby wtedy słabo przy wydanych takich pieniądzach.
    Byłbym bardzo wdzięczny za każdą merytoryczne wypowiedź, poradę, czt wskazówkę (najlepiej ludzi, którzy mają praktyczne doświadczenie przy pracach z granitem). Obecnie jestem chyba najbardziej przekonany do fugi betonowej (na mokro). Myślę, żeby spróbować zastosować stosunek piasek/cement co najmniej 1:3, a może nawet 1:2. Obawiam się jedynie szorowania kamienia po takim fugowaniu...
    Czy rzeczywiście to jedyny, sensowny sposób na trwałą, estetyczną (po latach) fugę?
    Horas91
    Aug 2023
    Tarnow
    33-100
    51
    podbijam bo sa, jestem ciekaw
    Cytat Napisał Horas91 Zobacz post
    Coraz bardziej przekonuję się do porządnie wykonanej, solidnej i mocnej fugi betonowej na mokro w kostce granitowej - nic chyba nie wymyślimy lepszego. Późniejsze utrzymanie takiej kostki na pewno będzie mało problematyczne (przy założeniu, że nie będzie konieczna przeróbka, bo wtedy tylko kucie wchodzi w grę, ale lepiej raz, a porządnie).
    Mam wrażenie, że kiedyś na tym forum było więcej ludzi znających się na rzeczy, albo chętniej się udzielali...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie wyobrażam sobie doczyszczenia granitu po fudze "betonowej na mokro". Fugę epoksydową uzywałem raz na betonowych płytach mialo byc na lata i bez zarastania i dupa, wg mnie szkoda kasy. Granity ukladalem na podsypce cementowo-piaskowej. Jak to dostanie wody fuga wiąze i jest solidna na lata.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    Mieszanka betonowa tak naprawdę nie jest mokra ale półsucha. Sypka na tyle aby podczas fugowania używać zmiotki z twardszym włosiem.
    Po zaaplikowaniu wystarczy zraszanie ( mgiełką ) wodą.
    Do granitowego niesortu raczej nie polecam bo praca dłuższa i dużo bardziej mozolna.
    Robiłem z tego obrzeża do opaski w koło budynku i grządek. Wtedy do fugowania wystarczy mokra zaprawa i ławkowiec z wiadrem wody aby doczyścić i uformować fugę.
    Plusem jest późniejsze utrzymanie w czystości. Na stromym podjeździe ma właściwości samo-oczyszczające.
    Mech porasta trudniej ale z biegiem czasu od jednak wchodzi. Wystarczy przejechać myjką co przy fugowaniu granitową mączką jest trudne gdyż wypłukane fragmenty trzeba uzupełniać.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-03-2024 o 06:33
    Idealnie jej się nie doczyści, ale robiąc po 10-15m2 fugi dziennie można osiągnąć zadowalający efekt. W końcu to praca na lata, więc tak sobie myślę, że warto poświęcić trochę czasu, żeby być w pełni zadowolonym przez długie lata. Podobno z czasem powierzchnia takiego granitu odzyskuje i delikatny połysk kryształków, z których składa się granit.
    Napisz proszę coś więcej o tej fudze epoksydowej - jakiej firmy stosowałeś i jak wygląda po ilu latach. Bo faktycznie dość poważnie rozważałem tą fugę (firmy Zafuguj, czy coś w ten deseń). Koszty astronomiczne, ale sądziłem, że warto, dlatego brałem pod uwagę.
    To, co opisujesz, to fuga betonowa na sucho. Betonowa na mokro, to coś takiego, jak widać na filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=tI-yN5lOffU - 20min.
    Z punktu widzenia technicznego, podobno najlepsze rozwiązanie - wszystko stabilne, nic się nie ma prawa wypłukiwać, czy kruszyć, za to bardzo mozolne wykonanie.
