Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    Domyślnie Szybkie odkręcenie wody,powoduje godzinne skrzypienie w bojlerze,dlaczego?
    Cześć,może ktoś wie dlaczego tak się dzieje.Mam roczny bojler ,od jakiegoś czasu jak za szybko odkręce wodę w wannie lub w kcuhni ,to później co kilkadziesiąt sekund słychać pojedyńcze irytujące skrzypnięcia w bojlerze który jest w łazience,nawet jak nie korzysta się z wody.Trwa to godzinami,pomaga jedynie jak trafie z odpowiednim odkręceniem wody,co nie jest łatwe,np właczę kilka razy wrzątek w kuchni,innym razem pomogło użycie wody w wannie-manipulowanie baterią,lub użycie słuchawki prysznicowej.
    Baterie w wannie i w kuchni są nowego typu,(czyli żeby odkręcić wodę najpierw podnosi się do góry i dopiero przekręca na boki)
    Z góry dziękuję za pomoc.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Cytat Napisał lukaszkwap Zobacz post
    To legionella. Musi być całkiem duża, skoro ją słychać. Raz w tygodniu wygrzej bojler do 65stC i będzie po kłopocie.
    lukaszkwap
    Sep 2015
    wroclaw
    33-400
    Ten powód odpada ( mam ustawione 80 stopni) ale dziękuję za odpowiedź
    Chyba wezwę hydraulika.
    Może kwestia naczynia przeponowego...?
