Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie rekuperator gdzie dac panel sterowania
    Witam, czeka mnie za niedługo 2 etap montażu rekuperacji, tj. podłączenie jednostki do rur i odpalenie. Rekuperator jest w pomieszczeniu ciepłym, gospodarczym przy garażu. Pytanie: wstępnie zaplanowano panel przy rekuperatorze, ale zastanawiam się czy nie lepiej dać go do pokoju/salonu aby mieć pod ręką i móc monitorować pracę jednostki. Rekuperator Vallox mv110. Czy praktykuje się przenoszenie panelu do innego pomieszczenia niż tam gdzie jednostka jest.
    Wg mnie warto mieć go pod ręką. Ja mam w salonie.
    Mimo, iż mam automatyczne ustawienie na jakim biegu ma latać to czasami chce sie ręcznie wymusić wyższy bieg lub przewietrzenie.
    Ostatnio zupgradowałem i mam dodatkowo w telefonie oraz sterowanie w zależności od wilgotności w głównej łazience.
    Ostatnio edytowane przez Patatay ; 22-02-2024 o 12:36
    24.317
    IMO warto zamontować niezależne czujniki temperatury (a i wilgotności nie zaszkodzi) które zapiszą dane które można będzie przeanalizować w dowolnym momencie. A nie tylko gdy na nie popatrzysz, bo przecież nie zawsze patrzysz. A analizując ex post możesz wykryć anomalie czy awarie np. bypassa.
    Wtedy nie ma znaczenia, gdzie jest panel bo ustawienia będziesz zmieniał sporadycznie jak już dostroisz.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie salonik połączony z kuchnią i sterownik w pobliżu, by podczas gotowania w razie potrzeby zwiększyć nawiew, lub kiedy więcej 'oddychaczy' skupi się w jednym miejscu np na obiad, TV itp. Jak wszyscy wychodzą, to włączamy poziom "poza domem" czyli 20% mocy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Ja mam w kuchni. Łatwiej i szybciej jest włączyć wymuszenie przewietrzania podczas gotowania/smażenia na sterowniku niż w telefonie.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
