papa termozgrzewalna + przeróbka dachu pod ocieplenie elewacji
Chciałbym poradzić się Was w sprawie pokrycia dachu papa termozgrzewalną. Dach na domu z lat 80, konstrukcja dachu drewniana w bardzo dobrym stanie. Z jednej strony domu niemal plaska ze spadkiem ok 3 stopni, z drugiej strony domu skos ok. 15-20 stopni. Pow dachu ok. 120 m2. Dach obecnie (5 lat temu) pokryty zwykłą papą, konserwowany co rok. Niestety w tym roku pojawiły się drobne nieszczelności, nie chcę ryzykować poważniejszym zalaniem nowo remontowanych pomieszczeń więc postanowiłem pokryć dach papą termozgrzewalną. Zanim wybiorę wykonawcę chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej w kilku kwestiach:
- jaką papę termozgrzewalną polecacie ?
- czy wystarczy po prostu pokryć dach papą czy trzeba używać jakiejś papy podkładowej ?
- czy można polozyć ją na obecne pokrycie czy trzeba je zerwać (utylizacja - koszty.. wolałbym uniknąć)
- na dachu są 3 kominy, czy wymagają jakiejś specjalnej obróbki przed kryciem dachu ?
- i najważniejsze.... dom jest nieocieplony. W przyszłości zamierzam wykonać ocieplenie i nową elewację. Dach po bocznych stronach ma coś w rodzaju ogniomurka i jest niemal zlicowany ze ścianami. Konieczne byłoby jego przedłużenie.. jak myślicie jakieś blachy okapowe sprawdziłyby się w takim przypadku ? Blacha przykręcona do ogniomurka wystająca ok 25 cm poza lico ściany, a następnie pokryta papą, powinna załatwić sprawę... Kolejna kwestia do frontowa i tylna część dachu - tu także konieczne byłoby przedłużenie, a dodatkowo odsunięcie rynien... Macie jakieś uwagi w tym temacie ? Nie chciałbym popełnić błędu, tzn. że gdy dojdzie za kilka lat to ocieplenia, żebym nie musiał od nowa kryć dachu.
Z góry dziękuję za pomoc
