Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zewnętrzna izolacja termiczno akustyczna domu przy torach
    Ostatnio edytowane przez Q_KAMIL ; 24-02-2024 o 14:34
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    Skupiłbym się przede wszystkim nie na styropianie a na wełnie, niestety droższej ale tłumiącej dużo lepiej.
    24.383
    Cytat Napisał Q_KAMIL Zobacz post
    ps. mam okna dźwiękoszczelne.
    Jakie mają Rw?
    Bez nawiewników (masz rekuperację)? Czy to RW jest dla okien bez nawiewników, a z wstawionymi mają znacznie gorsze?
    Strop i dach jakie?
    24.383
    Dach z racji konstrukcji blachodachówka plus termano 10 na krokwiowo do tego będzie jeszcze albo piana albo wełna 20cm.
    A strop? Też jest autostradą dla hałasu? Albo jeszcze pudłem rezonansowym?
    W skrócie tak, im cięższy materiał (czyli wełna wygrywa z EPS nawet tym o największej gęstości). Ale nie ugrasz tym dużo, jak reszta będzie dziurą w bunkrze akustycznym. A poddasze (zwłaszcza przy dachu krytym, blachą) to prawie jak namiot.
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?131787
    24.383
    Według badan to styropian EPS PLUS jest lepszy od np wełny lamelowej.
    https://inzynierbudownictwa.pl/wplyw...y-zewnetrznej/
    Tu nie ma porównania wełny lamelowej z EPS Plus, tylko muru z
    - BK z 8cm wełny i 3 mm tynku nie wiadomo jakiego
    - muru z bloczka wapienno-piaskowego z 15 cm EPS + 2 mm tynku nie wiadomo jakiego
    Kombinujesz z tym dachem, a najprawdopodobniej dachówka ceramiczna czy cementowa wyszłaby taniej i lepiej. Co nie znaczy, że zadowalająco.
