Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Montaż haka, huśtawki na tarasie z oceplonym stropem
    Mam pytanie w jaki sposób mogę zamontować haki oczkowe do zawieszenia huśtawki jeżeli mam ocieplony strop od dołu styropianem 15 cm.
    Niestety nie mogę znaleźć kotwy z hakiem oczkowym dłuższej niż 15 cm.
    Strop żelbetowy 16 cm, styropian 15cm.
    Czy ktoś ma jakieś ciekawe rozwiązanie ?
    Czy można taki hak zamontować na kotwie chemicznej ?
Nazwa:	hak.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
    Czy lepiej będzie zamontować w stropie na kotwie chemicznej tuleję z poniższego zdjęcia a następnie wkręcić w nią pręt z hakiem huśtawkowym ?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Z góry dziękuję za pomoc
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    731
    Cytat Napisał marcin0111 Zobacz post
    Kotwa chemiczna może i wytrzyma, ale ja na Twoim miejscu dałbym pręt gwintowany minimum 12mm o podwyższonej wytrzymałości na przestrzał przez strop. Skręcić to z obydwu stron stropu, żeby sztywno siedziało, a od dołu na pręt nakręcić oczkowe nakrętki. Zabezpieczyć klejem do gwintów lub kontrnakrętką.
    Róbmy swoje!
