Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Jak prawidłowo położyć geowłókninę pod drogę dojazdową
    Planuję utwardzić drogę. Spory spadek, grunt gliniasty. Moje pytanie dotyczy doboru szerokości geowłókniny do koryta. Czy wystarczy aby szerokość geowłókniny = szerokość koryta + 2 * głębokość koryta? Czy może wystarczy szerokość koryta + 2*30 cm. Planuję koryto głębokości 40 cm. i szerokości 3m., 3.5m. - zastanawiam się więc czy 4m rolka wystarczy na koryto o szerokości np. 3,4m.
    Geowłóknina głónie ma zapobiegać przemieszczaniu się warstwy kruszywa w głąb ziemi, czy w szczególności gliny. Więc moim zdaniem to, czy zastosujesz jedną, czy drugą przedstawioną przez Ciebie wersję - nie będzie miało kluczowego znaczenia, ponieważ największe siły będą działać im bliżej dna wykopu, na ostatnich 10cm zwykle montuje się krawężniki, więc geowłóknina nie będzie tam spełniać żadnej funkcji. Inna sprawa, że raczej dałbym tą "bogatszą" wersję, bo świat nie jest idealny - tu się gdzieś zmarszczy, tam się pociągnie, gdzieś się ziemia oberwie i sie okaże, że ledwo przykryje dno
    Nadmiar na pewno nie zaszkodzi, a na styk bym raczej nie robił - niewiele zaoszczędzisz, łatwo jest sobie wyobrazić sytuację, w której znacznie obniżysz skuteczność geowłókniny w przypadku zbiegu kilku niekorzysttnych okoliczności. Tu nie doszukiwałbym się możliwości zastosowania powiedzenia "ryzyk - fizyk"
    Jesteśmy w miejscu, w którym każdej zimy pada dużo deszczu i średnio 30-centymetrowa warstwa śniegu. Odkładanie materiału pozwala nam uniknąć układania zaledwie ~3 cali żwiru. Bez materiału musielibyśmy ułożyć podwójną warstwę, a za kilka lat prawdopodobnie nadal zapadałaby się w błoto. Rolka materiału jest znacznie https://omegle.onl/ vshare tańsza niż zwykła tkanina wywrotka żwiru! ������
    Ostatnio edytowane przez cadde ; 20-03-2024 o 18:49
