Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Okno nie otwiera się uchylnie
    przychodzę z problemem dotyczącym okna. Mianowicie otwiera się na oścież, lecz nie chce otwierać się uchylnie. W momencie gdy otworzę je na oścież, a następnie klamkę ustawię pionowo (tj. jak do otwierania uchylnego) to okno się nie zamyka, gdyż blokuje się przez te wypustki z elementu ze zdjęcia... Nawet nie wiem jak ten element konkretnie nazwać. W innym oknie, które działa prawidłowo wcale nie powstaje ta zaznaczona kolorem czerwonym luka natomiast tutaj jest jak jest i nie wiem z czego to wynika. Ma ktoś jakieś pomysły jak temu zaradzić? Dodam jeszcze, że otwieraniu okna towarzyszą dziwne efekty dźwiękowe...
    Z góry dziękuję za pomoc!
Nazwa:	423221349_921795239274476_1081047488964940621_n.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Najpewniej rozpięło lub zerwało się okucie.
    Czasem blokuje się o jakiś zaczep, ale jeśli okucie "stoi" na otwartym skrzydle to raczej ta pierwsza opcja.
    Kolega IVO zapewne powie od ręki co dokładnie trzeba zrobić. Zapewne rozebrać i wymienić element, ale wątpię byś taki dostał w rozsądnej cenie. Może okazać się taniej wymienić całe okucie na nowożytne.
    Ja zasugeruję jedynie: "poszukaj serwisanta" z okolicy.
    No i kluczowe: na zdjęciu widać "olejarkę" oraz napis "jahrlich" - czyli smaruj corocznie
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Ten mechanizm w okuciu Winkhaus starego typu czyli np. autopilot służy do stopniowania uchyłu i zwie się MSL - rózni się od tego w activpilocie, chociaz nazwa pozostała.
    W tym przypadku pewnie pękł lub gdzieś ''podszedł'' taki czopek wewnątrz i aby to naprawić trzeba zdemontowac zasuwnicę- oprócz posiadania zamiennej części oczywiście.
    https://okucia24.com/mechanizm-regul...yl,id4005.html
    Do czasu zdobycia właściwej części proponuję odkręcić blaszkę na ościeżnicy i nie będzie miał o co zahaczać...
