Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ile dołożyć paneli
    Dzień dobry,
    2 lata temu założyłem fotowoltaikę i teraz potrzebuję dołożyć paneli.
    Nie mam kontaktu z firmą która zakładała a chciałbym ją trochę rozbudować.
    Wiem że jak kupowałem to montażysta twierdził że falownik jest trochę większy z możliwością w późniejszym czasie
    dołożenia kilku paneli.
    W tej chwili mam panele 12 x 380w ile mógłbym jeszcze dołożyć?
    W załączniku przesyłam tabliczkę znamionową.
    Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	20240225_145831.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.789
    Za wiele ci to nie da bo już trochę więcej jak dwa panele dają moc równą mocy falownika ale warto przekroczyć ciutkę aby sprawność poprawić a jak ci bardziej zależy to sprzedać obecny falownik u kupić używkę 8 lub 10 kw.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Panele nie dadzą mocy falownika jeżeli to tylko chwilowo. Spokojnie możesz dołożyć 7 paneli. Nie przekroczy to 7500 Wp podanej dla tego falownika. Napięcie jednego stringu też nie zostanie przekroczone.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 03-03-2024 o 12:09
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Rybnik
    18.636
    Spokojnie może rozbudować o trochę więcej, niż "dwa panele", szczególnie, jeśli ma instalację w dwóch kierunkach
    Miałem nadzieję że spokojnie do 7500w tak jak jest na tabliczce. Max input power.
    Rybnik
    18.636
    A jaką moc max daje Twoja instalacja w maju, czerwcu, lipcu ?
    3500-3800w
    kilka dni może do 4000w
    Rybnik
    18.636
    Dokładając 4 moduły 380W ten szczyt powinien wynieść około 5kW - czyli tyle ile moc znamionowa falownika. Każdy więcej będzie powodował obcięcie mocy przed falownik - oczywiście w tym okresie, o którym piszemy.
    7 dodatkowych modułów - to już max dla tego falownika, w okresie letnim moc będzie przycinana do 5kW
    Tak to mu nie podpowiadaj - ten falownik ma jeden string.
    Natomiast co do pytania o ilość paneli - do 19, a nawet 20 możesz zwiększyć... będziesz co prawda tracił "górki produkcji", kiedy falownik wypłaszczy moc do maksymalnej po stronie AC, ale w mojej ocenie to i tak ekonomiczniejsze rozwiązanie w porównaniu do zakupu mocniejszego falownika.
    Sep 2014
    10.868
    FOX ESS T5-G3 ma 2 MPPT.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał firmer Zobacz post
    Ma 2 stringi
