Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    Domyślnie Konstrukcja stalowa garaż dwustanowiskowy - pytanie
    Witam serdecznie,
    zabieram się za postawienie garażu dwustanowiskowego konstrukcja stalowa lecz mam kilka pytań i potrzebuję małej podpowiedzi.
    potrzebuje pomocy w dobraniu optymalnych profili by nie przesadzić z kosztami ale jednocześnie by było to wszystko wytrzymałe i bezpieczne.
    Dach chcę zrobić blachodachówkę i teraz prawdopodobnie normalnie trzeba będzie zrobić gęsto kontrłaty bo nie wiem jak to jest montowane na tych garażach co przywożą gotowe zestawy do skręcenia.
    ściany to blacha elewacyjna T-6
    Dzięki za jakieś podpowiedzi.
Nazwa:	wymiary kopia.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	468352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	07 kopia.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
ID:	468353Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	06 kopia.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Wszystko wygląda ładnie poza dachem. Nie wiadomo jaka jest długość garażu ale jeśli to 6mb to odstęp kratownic dachowych była by w okolicach 1,5mb
    Dla normalnych kontrłat 40 x 50 to jednak dość sporo.
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    Dzięki za odp.
    tak głębokość to 6m i tu na pięciu kratownicach mam 1,4m odległości
    A jaki użyć profil 30x30x3 da radę czy jednak zostać na 40x40x3 bo jakby nie było to w szerokości jet 8m to samo pytanie odnośnie słupów 80x80x3 jest ok czy 60x60x3 ? te profile są również w poziomie na górze pod kratownicami dachowymi.
    Pytam bo nie znam się tak do końca a chcę zrobić zgodnie ze sztuką ale też bez przesady.
    Dach pomyślałem dać kontrłaty tradycyjne
Nazwa:	09 kopia.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Ta obecna konfiguracja na gotowo razem z bramami wyniesie 25000 zł dużo / mało ?
    Ostatnio edytowane przez Pomier ; 04-03-2024 o 17:52
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Ktoś te kratownice projektował czy jest to własna inicjatywa?
    Dla 8 m szerokości biorąc pod uwagę że na środku jest poprzeczka to 4mb dla profilu 30 x 30 to zbyt dużo.
    Dlatego pozostań raczej przy 40 x 40.
    Problemem nie jest jednak grubość profilu ale rozstaw kratownic.
    Biorąc nawet pod uwagę iż drewniane kontrłaty umieścimy co 40cm należało by rozważyć zwiększenie ilości kratownic o przynajmniej 1 szt tak aby rozstaw wyniósł ok 1mb.
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    dzięki _ tak to mój w całości projekt pod moje zagospodarowanie terenu z dużym skosem dla tego jest ten kawałek ścianki murowanej.
    Jestem grafikem komputerowym 3D i musiałem to sobie wszystko zaprojektować, wymodelować i zobaczyć co mi z tego wyjdzie, jakie materiały ile czego itd.
    Teraz jak dodałem dodatkową kratownicę mam odstęp 108cm
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    108cm to już duzo lepiej. Nie sugeruj się tylko i wyłącznie ciężarem drewnianych kontrłat oraz blachy. Problemem z takim rozstawem będzie leżący śnieg a także sam montarz blachodachówki.
    Nie wyobrażam sobie chodzenia po kontrłatach na długości 140cm. W normalnym dachu krokwie mają zazwyczaj rozstaw 70 - 80cm więc te 108 już lepiej brzmi.
    Nie wszystko da się wykonać z rusztowania.
    Odnośnie samych kratownic to profil 40 x 40 bierze się nie tylko z jego wytrzymałości. Problematyczne będzie tu jednak osłabienie konstrukcji wynikające z wiercenia otworów co 30 - 35cm celem mocowania kontrłat.
    Dla proflu 30 x 30 i śróbach fi 5 - 6mm będzie to trudne
    Dla profili 3mm samowiercące wkręty farmerskie raczej nie zdadzą egzaminu, Raczej widzę tu jednak wiercenie jednej ściany i gwintowanie lub wiercenie na przelot dwóch ścian i dawanie nakrętki.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 04-03-2024 o 18:54
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    myślałem dospawać kątowniki na tych kratownicach w odpowiedniej odległości i do tego przykręcać kontrłaty.
    Nie wiem czy nie jest to przerost formy nad treścią bo jednak na 5 kratownicach dwuspadowych będzie od groma tego spawania tych małych kątowników i potem wszystko poprzewiercać.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
    tak jak piszesz wiercenie profilu 40x40 na wylot na potrzeby przykręcenia kontrłąt to słaby pomysł .
    Widziałem w tych gotowych konstrukcjach że używają kątowników i wtedy jest wiercenie w jednej ściance. Obawiam się jednak osłabienia całej konstrukcji/ramy jak na górze tej ramy użyję kątownika do przykręcania kontrłat.
    Ostatnio edytowane przez Pomier ; 04-03-2024 o 19:33
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Wspomniałeś o kwocie powyżej 22tyś...... nie rozważałeś zakupu namiotu całorocznego oraz wzmocnienie go celem zmiany pokrycia:
    https://allegro.pl/oferta/namioty-wa...nt=11912511933
    Oprucz tego to zamówienie gotowych elementów moze wyszło by taniej
    Tu masz kratownice 3m.....dostępne są dłuższe
    https://allegro.pl/oferta/trusssyste...66fdd6604cf017
    Może zamiast blachodachówki z całym ożebrowaniem z kontrłat, lepiej by użyć płyt warstwowych z dwóch płatów tłoczonych blach i pianki wewnątrz.
    Szerokość płyty to 1mb więc z zastosowaniem belki kalenicowej i jednej poprzeczki na środku było by to korzystniejsze.
    https://alfapanel.com.pl/pl/c/PLYTA-...OWA-DACHOWA/44
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    https://garaze-blaszane.com/produkt/...RoCmIwQAvD_BwE
    Tu jest hala blaszana 6 x 9 x 3....dorobienie drugiej bramy będzie ta ńsze
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    dzięki na spokojnie jutro się z tym zapoznam.
    Dla tego sam sobie zdałem pytanie czy warto tyle wydać i od groma własnej pracy bo może w tej cenie będzie coś gotowego itd.
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    tak szybko spojrzałem, namiot odpada bo muszę mieć taką konfigurację ustawienia na działce jak zrobiłem. Bardzie zainteresowała mnie ta gotowa kratownica i z takich komponentów poskładać sobie cały garaż tak jak ja potrzebuję.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeżeli gotowa kratownica to poszukaj sobie kratownicy dachowej.
    np.
    https://sprzedajemy.pl/kratownica-bi...299-nr64697884
    Za taką cenę masz dach więc pozostaje tylko i wyłącznie budowa słupów.
    https://www.olx.pl/d/oferta/kratowni...l_rec_platform
    Ewentualnie zleć budowę kratownicy i wyjdzie dużo taniej.
    Tu gotowa kratownica pod konstrukcję 10 x 20m kosztuje tyle co Twoja własnej roboty o połowę mniejsza:
    https://www.olx.pl/d/oferta/hala-mag...l_rec_platform
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-03-2024 o 07:15
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    tak tak masz rację trzeba poszukać gotowych rozwiązań i wyjdzie taniej tak jak piszesz.
    Zaraz zadzwonię do tech ludzi od kratownic i ugadam co i jak a słupy sam postawię bo muszę nie zapominać o robieniu tego fundamenciku
    Jeszcze takie pytanie odnośnie tych słupów w narożnikach. Pierwotnie chciałem je zalać betonem od samego dołu do wysokości tego fundamentu ale czy warto tak to robić.
    Nie wystarczy przymocować tych słupów śrubami do bloczka fundamentowego?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    W fundamencie zatopić pręty gwintowane lub gotowe pospawane postumenty z gotowym rozstawem śrób. To będzie prostsze i praktyczniejsze także w poziomowaniu.
    Zatapianie gotowych słupów podczas poziomowania, pionowania i ustalania jednakowych wysokości będzie kłopotliwe.
    Także stabilizacja ich dopóki nie wyschnie beton to zagadka.
    Roboty jest przed tobą sporo więc zamówienie gotowizny wyjdzie taniej i dokładniej. Widziałem gotowe kratownice z wspawanymi kątownikami dla kontrłat na wcześniej określony rozstaw.
    Odnośnie konstrucji to same ściany ze słupów oprócz połączenia wieńcem warto pomyśleć o jakiś wzmocnieniach typu zastrzały w narożnikach lub poprzeczki idące przez całą długość pomiędzy słupami.
    Ściana z blachy na odcinku 6 lub 8 metrów to jednak spory żagiel dla wiatru
    Nie wiem czy planujesz takze jakąś płytę betonową jako podłogę ale gdyby tak to chyba lepiej zaszalować i od razu przy wylewaniu osadzić postumenty do słupów.
    Gdy garaż ma być bez podłogi to zamiast osobnych stóp fundamentowych do słupów może warto zalać dookoła całą podmurówkę i w niej osadzić podstawy na słupy
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-03-2024 o 09:03
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    tak jak tu widać, jest płyta betonowa
    6 słupów z frontu będzie miało mocowanie od samego dołu (na zasadzie szpilek zatopionych w betonie)
    natomiast 5 słupów będzie zamocowane wyżej na betonowych murkach też za pomocą szpilek.
Nazwa:	010 kopia.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Żeby nie otwierać dużej bramy może na środku zaplanuj zwykłe drzwi..... no chyba ze brama będzie takowe miała.
    Pomier
    Mar 2024
    Ligowo
    09-228
    w projekcie widać będą dwie bramy po 250cm
    No to mam wycenę od tej firmy
    za jedną kratownicę 1700 zł biorą 200 zł za m bieżący
    Niestety po przeliczeniu tego jednego przęsła/kratownicy wyszło że kupno stali 60x40x3 = 661 zł x kratownice to 1983 zł
    Ostatnio edytowane przez Pomier ; 05-03-2024 o 12:58
