Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Piec VITODENS 111-W, problem z histerezą grzania CWU
    Domator_Amator
    Mar 2024
    01-211
    Domyślnie Piec VITODENS 111-W, problem z histerezą grzania CWU
    Dzień dobry,
    Mam problem z piecem Vitodens 111-W wersja B1LD z wbudowanym zasobnikiem CWU ( z roku 2017 )
    z wewnętrznym, pokojowym sterownikiem temperatury.
    W pomieszczeniach zainstalowane typowe grzejniki. Bezproblemowa praca przez cały okres dotychczasowej eksploatacji.
    Niedawno po awarii układu zapłonu został wymieniony cały panel regulatora elektronicznego pieca.
    Piec działa poprawnie jedynie w zakresie funkcji ogrzewania pomieszczeń.
    Pojawiły się problemy z grzaniem wody w zasobniku CWU:
    - kompletnie "rozregulowała się" histereza temperaturowa załączania i wyłączania podgrzewania wody w zasobniku.
    Co ciekawe jest również jakaś zależność od tego czy grzanie wody użytkowej następuje w czasie gdy kaloryfery się nie grzeją
    wówczas przykładowo, temperatura w zasobniku ustawiona na 40 stopni a grzanie wody załącza się gdy temperatura spadnie
    poniżej 30 stopni. Z kolei wyłączenie grzania następuje przy 56/58 stopniach przez co z kranu płynie zbyt gorąca woda.
    Gdy kaloryfery się grzeją wówczas zakres tej histerezy trochę się od dołu zawęża i wynosi ok. 34/35 stopni dla załączenia grzania CWU
    góra tej histerezy czyli wyłączenie grzania raczej bez większych zmian.
    Uprzedzając ewentualne pytania - czujnik temperatury w zasobniku CWU sprawdzony na zgodność wymaganej charakterystyki NTC.
    Przy okazji sprawdzono pozostałe czujniki. Wszystkie pracują prawidłowo.
    Czy jest możliwe, że nowa płyta elektronicznego regulatora wymaga innych, dodatkowych ustawień serwisowych w piecu ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Płyta przy pierwszym uruchomieniu jest kodowana. Proszę złożyć reklamację do serwisanta który dokonywał naprawy.
    Domator_Amator
    Mar 2024
    01-211
    Płyta była instalowana przez autoryzowany serwis .
    Zgodnie z instrukcją płyty odpowiedni zestaw parametrów pasujący do numeru fabrycznego pieca został zapisany do regulatora ( w tym przypadku zestaw nr 1 ).
    Może jeszcze jakaś podpowiedź.
