Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
    Domyślnie Czujniki co2 - gdzie umieścić ?
    Cześć,
    Chodząc po forum zauważyłem, że czasami korzystacie czujników do co2 typu MHZ19B / SCD30 / SCD40. Z tego co się orientuję nie jest to coś co z ulicy można podpiąć pod magistralę knx/modbus. W dodatku szukając tych czujników raczej widzę surowe czujniki bez obudowy, bez osprzętu, żeby to podłączyć do jakiejś magistrali.
    Mam w związku z tym do was pytania:
    1) Gdzie umieszczacie swoje czujniki ? Na jakiej wysokości ? W jakimś meblu ? Na widoku / schowane ?
    2) Jak łączycie czujniki z systemem automatyzacji ? Dokupujecie jakieś mini komputerki a później łączycie po wifi ? Po ethernecie ? Po innym protokole ? Może do jakiejś magistrali modbus podpinacie ?
    Jak masz jeden dajesz do sypialni. Podłączone mam to do Domoticza i HA.
    Możesz podpiąć tylko do wifi i lokalnie sobie sprawdzać odczyty.
    Włożyłem do tej obudowy razem z czujnikiem który już był. eleganckie i niedrogie:
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-ja...ng-11378365206
    Z tanich polecam z19d. Niczym nie ustępuje pozostałym w pomiarze, a kosztuje ok 50zł na ali.
    https://www.aliexpress.com/item/1005001604646157.html
    Tylko nie wpadnij na pomysł jak niektórzy producenci reku, że dasz na wywiewie taki czujnik, bo to jest zupełnie bez sensu.
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 09-03-2024 o 16:54
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    Cytat Napisał Petri Zobacz post
    Zależy jaki czujnik. Te, które muszą być rekalibrowane świeżym powietrzem, należy umieścić tam, gdzie jest szansa na zapewnienie 400 ppm. Czujniki dwuwiązkowe mogą być gdziekolwiek, ale najlepiej na wysokości 60-110 cm (tam gdzie człowiek ma głowę).
    Badam ten temat. Wolałbym kupić czujnik obecności KNX w wersji multisensor, ale to spory koszt. Wydaje mi się, że modbus (plus bramka do knx-a) jest optymalny kosztowo.
    Gdynia
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    [...]Włożyłem do tej obudowy razem z czujnikiem który już był. eleganckie i niedrogie:
    Znalazłbyś może chwilę, żeby wrzucić zdjęcie jak to wygląda ? Np. wrzuciłeś jakiś nodemcu podłączony do MH-Z19 i przyczepiłeś kabelki wewnatrz obudowy do 5v/gnd ?
    Chodzi o to, że i tak się wszystko uśredni i prawie nic nie pokaże a w sypialni w tym czasie może być 2000ppm ?
    Właśnie też byłem nastawiony na multisensor, akurat od od ekinexa (EK-ES3-TP) ale drążąc temat zauważyłem, że liczy on CO2 na podstawie VOC a gdzieś mi się tutaj przewinęło na forum, że nie jest to zbyt dokładne. Dlatego celuję w scd30 ale oprócz zrobienia czujnika samemu to nie widzę nic gotowego do podłączenia do jakiejkolwiek magistrali.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    Chodziło mi o czujnik obecności w wersji multisensor. Pytałeś, gdzie umieścić czujnik CO2, wiec w tym wypadku byłby pod sufitem. Przy okazji, lepszy jest Steinel, zobacz True Presence.
    Gdynia
    Fajny tylko gdybym miał go zamontować wszędzie gdzie chcę to musiałbym wydać 12 tys. Kwota astronomiczna w stosunku do korzyści. Ale na plus, że mają dedykowany sensor do CO2, ciekawe jaki.
    W tej obudowie siedzi wemos d1mini i soft esp easy.
    Daj sobie spokój z jakimiś knx`am, bo to bajońskie sumy kosztuje. Kalibracja ABC działa bardzo dobrze, pod warunkiem, że chociaż kilka godzin w danym pomieszczeniu nie przebywasz, a wentylacja pracuje.
    Zbiorczy pomiar co2 nie ma sensu, właśnie z tego powodu który napisałeś.
    A próbował ktoś z was może umieścić czujnik co2 (np. scd30) w puszce z miejscem na elektronikę i np. użyć zaślepek do gniazdek z przewierconymi otworami ? Trochę się zastanawiam czy to już drutowanie czy jednak dobry plan.
    Z tyłu głowy jednak jest też strach, że złe polutowanie tego wszystkiego, chwila nieuwagi, urwany kabelek i pożar gotowy a do odpowiedzialności będę mógł pociągnąć tylko i wyłącznie siebie.
Nazwa:	www.remontibudowa.pl-SIMET-290403-33.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
    24.344
    Żeby wskazania były sensowne, to musi być swobodny przepływ powietrza (ewentualnie wymuszony). Jak jest swobodny, to nie ma znaczenia, gdzie umieścisz w danym pomieszczeniu - dyfuzja wyrównuje. Unikałbym tylko okolic, w których ktoś może dmuchać na sensor (czyli np. szafka nocna) bo taki strumień powietrza przesyconego CO2 przekłamie wskazania.
    Natomiast do sterowania wentylacją trzeba dać w najbardziej obciążonym pomieszczeniu, albo w kilku najbardziej (i wtedy sterować maksymalnym wskazaniem).
    Najtaniej i najprościej zrobić na ESP i SCD40 albo MH-Z19B
    Klik w sygnaturkę o regulacji CO2.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
Rozmiar:	43,0 KB
    Oczywiście, że może być w puszcze, zobacz np Gira 210403. Zresztą, sam czujni ma okienko wielkości kilkunastu mm2 i działa dobrze. Raczej pożar Ci nie grozi przy tak niskich mocach.
    Gdynia
    Po co kombinujesz z puszkami? Postaw czujnik na półce w jakiejś estetycznej obudowie i po krzyku. Przecież to jest zasilane 3,3/5V co tam ma sie spalić. Szybciej marnej jakości ładowarka po usb. To jednak masz na co dzień wpięte w gniazdko i nie panikujesz prawda?
    mhz-19d tańszy od b, a działa tak samo dobrze.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    A jak podłączy czujnik do magistrali KNX?
    Gdynia
    To już wszedł w tą magistralę, bo nie doczytałem?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    W jakąś magistralę i tak "wejdzie", bo przecież te czujniki nie działają po radiu. Czujnik musi być na drucie, schowany w puszce, przewodzie wentylacyjnym, zintegrowany z innymi czujnikami w np czujniku obecności itd. Inaczej jak to będzie wyglądać?
    Jeśli założenie będzie takie, że dom się wentyluje choćby w minimalnym stopniu cały czas, to ja bym kupił właśnie takie tanie czujniki po modbusie i spiął je bramką Knx-modbus. Jeśli jednak wentylacja będzie okresowo wyłączana, to lepiej umieścić w puszce gdzieś blisko człowieka. Nie jest przecież takim wielkim problemem umiescić taki czujnik pod zaślepką z otworkami. Można to zrobić samemu.
    Gdynia
    24.344
    Dokładnie odwrotnie. Ma być mobilny, bezprzewodowy żebyś mógł go kalibrować na zewnątrz i w razie potrzeby przenieść do innego pomieszczenia (co polecam na początku, do regulacji wentylacji - a i potem od czasu do czasu sprawdzić, jak się zmienią warunki czy dziecko podrośnie). No, chyba, że ktoś chce wydać czapkę pieniędzy i na stałe umieścić czujniki w każdym pomieszczeniu. Tylko łatwo znaleźć lepsze zastosowanie dla tych pieniędzy.
    W przewodzie wentylacyjnym to można czujnik umieszczać - na nawiewie na czas kalibracji.
    To jest jakiś system, co sobie nie radzi z podpięciem po WiFi czy zigbee? To bym go w ogóle pod uwagę nie brał.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    Bez sensu, czujnik ma przecież być spięty z automatyką budynkową. Przecież nikt nie będzie wędrował z czujnikiem, żeby rekuperator dostosował się do poziomu CO2 w danym pomieszczeniu.
    Dlatego nie czujnik KNXowy, tylko tani po modbusie. Koszt 100-200 zł modbus vs 1300-1600 w KNX.
    Tak, zagalopowałem się
    Gdynia
    24.344
    Bez sensu to brak kalibracji czujnika.
    A któryż to z modbusem taki tani? Jak patrzę to ze 3x droższe.
    Za stówkę to można złożyć w promocji WeMos D1 + MH-Z19 +1.3 Inch OLED + bateria (ekran i bateria opcjonalne). W dwóch to się bez promocji zmieścisz z obudową.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.457
    No to chyba można przewietrzyć raz na dobę mieszkanie?
    Poszukaj na ali, od ręki znalazłem czujnik z rs485 za 104 zł.
    Gdynia
    24.344
    Co daje wietrzenie? Ile czasu musi trwać, żeby zrównać CO2 z zewnętrznym? I przez jaki czas musi być to samo stężenie, żeby skalibrować? I wreszcie - co to ma wspólnego z domem pasywnym z sygnatury?
    Ja tutaj widzę, że kolega Ratpaw, jest na etapie mistrza teorii i znawcy chińskich sprzedawców, ale odwagi już nie ma na wklejenie linku tego co znalazł.
    Idziesz człowieku w kosztowną i ślepą uliczkę.
    Przenośny czujnik co2 ma jak najbardziej sensowną rację bytu, nawet nie zintegrowany z resztą instalacji. Po odpowiedniej regulacji nawet nie będzie potem potrzebny.
    Mam obecnie w domu 3 czujniki podpięte po wifi, wszystkie zwracają dane do domowej automatyki, każdy mogę postawić sobie gdzie chcę. Wszystkie są na tanim module mh-z19 różnych wersji.
Strona 1 z 3
