Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Grubość obrzeża betonowego do opaski żwirowej
    Witam. Planuję zrobić opaskę żwirową wokół domu. Szerokość samej opaski to 50 cm nie licząc obrzeża betonowego. Zastanawiam się czy lepiej użyć obrzeża o wymiarach 6x20 czy 8x25? Te o grubości 6 cm wyglądają lepiej, ale 8 cm na pewno będzie stabilniejsze.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.337
    Wystarczy 6 cm. Przecież po tej żwirowej opasce chodził nie będziesz a nawet jeśli to obrzeża osadzone są na suchy beton.
    Mogą być nawet zwykłe tanie typu marketowego bez wewnętrznych prętów zbrojeniowych. Przy docinaniu jest łatwiej, no i cena na 1 szt dochodzi do 5 zł taniej
    Czy występują też obrzeża 6x25? Bo z tego co widzę producenci robią 6x20 albo 8x25. Niestety nie mam jeszcze nawiezionej wystarczająco ziemi i będę musiał chyba zastosować te o wysokości 25 cm.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.337
    25-tek raczej nie ma są 20cm ale za to czasem niektórzy robią krótsze nie 1mb ale 75cm.
    Jeśli nie masz nawiezionej ziemi to musisz sam rozważyć jaką chcesz wysokość.
    Pytanie jeszcze o poziom "0" budynku i ewentualnie jego cokół
    Trawa na nasłonecznionym poletku z piasku z nawiezioną 15cm warstwą ziemi takze zbytnio nie będzie chciała rosnąć. Potrzebna jest grubsza warstwa czarnoziemu lub pośrednia z ziemi gliniastej która będzie magazynowała wilgoć.
