Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Poliglota
    Mar 2024
    Walbrzych
    58-309
    Domyślnie Szczelina pomiędzy oknem a ścianą
    Dzień dobry.
    Mam pytanie techniczne. Szukam zapisu który mówi ile należy pozostawić szczeliny montując okna plastikowe w starym budownictwie. Czytam, że zakłada się około 2 cm. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć takiego zapisu. Czy mogę liczyć na pomoc?
    Jacek
    24.319
    Cytat Napisał Poliglota Zobacz post
    W jakiej instrukcji montażu brakuje takiej informacji?
    Dla przykładu Vetrex - tabela 1
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dzień dobry.
    Jacek
    Nie znajdziesz takiego zapisu. Są instrukcje montażu, są ogólne wytyczne i w końcu są sytuacje z życia wzięte które te zapisy weryfikują.
    Widziałem Twoje zdjęcie na FB. Tak, masz /za/duże luzy by to łatwo obrobić. Zostaje płyta k/g
    Dzień dobry.
    Jacek
    Przy montażu okien plastikowych w starym budownictwie zaleca się pozostawienie szczeliny o szerokości około 1-2 cm. Jest to konieczne ze względu na ewentualne nierówności i deformacje ścian, które mogą występować w starszych budynkach. Jednak dokładne wymiary szczeliny mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków budowlanych, dlatego zawsze warto skonsultować się z fachowcem lub producentem okien w celu uzyskania precyzyjnych wskazówek dotyczących montażu.
    Tu była reklama...
    Dzień dobry.
    Jacek
    Aprobata techniczna wkrętu i raport badania wkrętu. Tam najdziesz. Jeżeli szczeliny są większe anieli 2cm, to może być problem. Zależy od wkrętu, zależy od ściany.
    Jeżeli wkręt podda się na ścianie, to będziesz miał ruszające się okna. Tym bardziej będą się ruszać im bardziej ościeżnica/rama/futryna okna będzie oddalona od ściany. W takim wypadku piana musi przejąć rolę kotwienia mechanicznego, a raczej nie powinna.
    Ostatnio edytowane przez dejfit ; 02-04-2024 o 12:18
