Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Problem w łazience - wilgoć
    już od dłuższego czasu walczę z wilgocią w łazience, dom 14 letni (nie bardzo stary) a problem się powtarza, walczę z ta pleśnią doraźnie poprzez psikanie preparatem na bazie chloru, ładnie wypala pleśń ale problem powraca co 2 - 3 miesiące. Jest wentylator łazienkowy standardowy VENTS załączony z przycisku (jak to w domu, jeden domownik włączy przy kąpieli , drugi nie ....). Wentylacja grawitacyjne (jeden wywietrznik. Okno PCV bez zamontowanego dodatkowego nawiewu (nie wiem jak to się nazywa ale teraz w nowych oknach widzę, że montują takie dodatkowe kratki). Zastanawiam się czy problem rozwiąże jakiś mocno wydajny wentylator, który szybko i automatycznie wypchnie parę z łazienki jeśli ją wykryje? Czy coś innego polecacie? Proszę o pomoc - brak sił....
    24.319
    Cytat Napisał adriangrz Zobacz post
    Oczywiście, że w miejsce wyciągniętego przez wentylację powietrza trzeba wpuścić świeże. Inaczej wentylator nie ma czego wywiewać i wentylacja nie działa.
    Jeśli nie w łazience, to w innych pomieszczeniach na tej samej kondygnacji musisz mieć nawiewniki. Oczywiście musisz zapewnić swobodny przepływ powietrza z innych pokoi do łazienki.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Lepiej zostaw ten słaby wentylator i go po prostu nie wyłączaj tak długo, jak masz zamkniete okno w łazience. W tym czasie musisz porozszczelniać okna w pozostałej części domu.
    Czy pleśń wychodzi tylko w jakimś konkretnym miejscu?
    Gdynia
