Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Klimatyzacja kanałowa proszę o pomoc
    proszę o opinię odn. klimatyzacji.
    Po wielu dniach spędzonych na czytaniu o różnych systemach klimatyzacji doszedłem do wniosku, iż dla moich potrzeb najlepszym rozwiązaniem będzie system multisplit. Przewiduję chłodzenie otwartego salonu oraz trzech do pięciu pomieszczeń.
    Proszę o opinię czy można taki projekt zrealizować klimatyzatorami kanałowymi niskiego sprężu oraz dla salonu klimatyzatorem kasetonowym lub ew. również kanałowym?
    Typowe jednostki naścienne nie podobają mi się ze względów estetycznych i dlatego pomysł na kanałówki. W sypialniach mam tylko 10cm przestrzeni w suficie podwieszanym więc kasetonowe jednostrefowe odpadają (również ze względów estetycznych)
    Nad piętrem posiadam poddasze nieużytkowe. Sufit piętra to wyalny strop ż-b. Czy dobrym pomysłem jest zainstalowanie klimatyzatorów na stropie, nad każdą sypialnia z krótkimi przewodami wentylacyjnymi? Przez strop przebicie na kanały, natomiast w sypialniach w suficie podwieszanym estetyczny liniowy nawiew/wywiew?
    Na parterze podobne rozwiązanie, ewentualnie mniej estetyczny klimatyzator kasetonowy centralnie umieszczony, cztero strefowy. Na parterze mam dużo przestrzeni w suficie podwieszanym.
    Czy w takim systemie multisplit dla tylu sypialni można to załatwić jedną jednostką zewnętrzną? Spotkałem się z opinią, że takie jednostki mają wydatek minimalny co powoduje przechłodzenie w przypadku uruchomienia np. tylko jednego klimatyzatora.
    Proszę o opinię. Z góry dziękuję!
    Ostatnio edytowane przez qbix787 ; 11-03-2024 o 08:45
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał qbix787 Zobacz post
    Można, tak się robi zazwyczaj w pokojach hotelowych.
    A to już instalator musi ocenić na miejscu, najlepiej z opinią konstruktora. Pamiętaj tylko, że każda jednostka produkuje wodę, najlepiej jest ją odprowadzać grawitacyjnie.
    Tak.
    Zgadza się, ten minimalny wydatek jest dużo większy niż minimalny wydatek jednej jednostki single-split.
    Zastanów się, czy nie lepiej jest dać jedną jednostkę centralną i kanały izolowane do każdego pokoju.
    Gdynia
    24.319
    Niewygodne będzie serwisowanie. Bo trzeba to przykryć termoizolacją. Problematyczne też będzie odprowadzenie skroplin.
    Cena takiego rozwiązania też pewnie wyrwie z butów.
    qbix
    Jun 2018
    Szczecin
    71-788
    19
    Dziękuje za opinie. Myślałem również o centralnej jednostce i sterowaniu przepustnicowym na każde pomieszczenie. Cena takiego zestawu to ok 120tys pln dla bodajrze czterech stref.
    Długie kanały wentylacyjne też skąplikują instalację, wprowadzą straty, podniosą koszt instalacji oraz nie jest to do końca integrowalne z BDSem.
    Najtaniej właśnie wyjdzie multisplit. Czy te jednostki można montować w pionie tj. wylotem do dołu?
    Ostatecznie mogę obniżyć sufit o 4 cm i zmieścić klimatyzatory kasetonowe jednostrefowe. W sumie najprostrze i najtańsze rozwiązanie. Wysokość pomieszczeń obniży się do 265cm i nie wiem czy to już nie za nisko będzie?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał qbix Zobacz post
    Od kogo ten zestaw? Ma to Mitsubishi, ma Toshiba, ale ma też Rotenso. Chińczyki pewnie będą dużo tańsze.
    Co to jest BDS?
    Piotr Paruszewski ma rozwiązanie prostej quasi klimy, połączonej z wentylacją. Rozważałeś takie coś? Są też inni instalatorzy na YT, ale on jest chyba najtańszy.
    Wątpię. Jakbyś rozwiązał tacę ociekową?
    Musisz zobaczyc jak wygląda profil strug. Moim zdaniem idziesz po bandzie z tak niskim sufitem - nie lepiej zamontować małe jednostki z daleko od ludzi, gdzie w kącie? Klima potrafi strasznie szumieć - po co Ci to nad głową?
    Gdynia
    Co to jest BDS?
    Zestaw sterowania przepustnicami był chyba od Mitsubishi.
    Pokręciłem z tym BDS. Chodzi o ModBus, KNX itp. Nie może to być całkowicie zintegrowane ze sterowaniem domem. Muszą podobno być w pomieszczeniach termostaty oraz manipulatory tego systemu. Troche bez sensu w erze automatyki domowej.
    Faktycznie z obniżeniem sufitu sobie daruję. Mam 15cm i zmieściłby się tam np. LG MT09 klimatyzator kasetowy. Po zainstalowaniu w suficie w zasadzie nie wygląda to aż tak źle.
    Łączenie wentylacji z klimą sobie odpuszczę. Nie będzie to działać. Porównując wydatki rekuperacji z koniecznymi wydatkami klimatyzacji nie ma prawa to działać. Być może w specyficznych warunkach dla specyficznych domów może to jakoś schłodzić, ale u mnie mnustwo okien od posadzek po sufit. W zasadzie dużo więcej powierzniowo niż samych ścian. Widziałem jeden czy dwa filmiki na YT gdzie to jakoś funkcjonowało, ale u mnie nie będzie.
    Faktycznie montaż kanałówek w pionie odpada i byłoby to takie "druciarstwo".
    Cicha praca tej klimy centralnej to faktycznie bardzo duża zaleta.
    Czy znasz może te chińskie produkcje? Kto jeszcze to produkuje?
    Dzięki!
    p.s.
    odkopałem maila z ofertą. Był to Airzone i miałem zaproponowane następujące rozwiązanie:
    Jednostka zewnętrzna FDC155KXZES1 – 15,5kW nominalnej mocy chłodniczej / 15,5kW nominalnej mocy grzewczej – 1kpl.
    Jednostka wewnętrzna kanałowa wysokiego sprężu FDU90KXE6F – 2kpl.
    Sterownik przewodowy RC-E5 – 1kpl.
    Sterownik przewodowy RC-EX3A – 1kpl.
    Moduł 5(4) stref SNSK-L dla FDU90KXE6F – 1kpl.
    Sterownik przewodowy nadrzędny SNSK-RC-LCD-W/B – 1kpl. _ piętro
    Sterownik bezprzewodowy SNSK-WRC-EASY-W/B – 3kpl. _ piętro
    Cenowo kosmos. Za 4 klimy kasetonowe jednostrefowe plus jedna czterostrefowa i jednostkę zewnętrzną musiałbym zapłacić ok. 35-40tys. Trzy razy taniej
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Zobacz jeszcze Airwell.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Można Airzone zintegrować z KNX, zobacz ten moduł. Zakresu integracji nie znam.
    Gdynia
