Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna - podłączenie do pionu
    Hej,
    Mam wentylator mechaniczny w bloku. Ekipa przeniosła go na szafkę i widzę, że doczepili go niego ok 30cm dodatkowej rury spiro (80mm).
    Wentylacja zaczęła głośniej pracować, prowadopodobnie przez większe opory na spiro.
    Jak najlepiej to wyciszyć? Muślałem, żeby zamiast tego dodatkowego odcinka spiro dać kolanko plastikowe 90 stopni + rurkę PCV - chyba zmniejszy to opory?
    Plastikowe hałasują bardziej, niż spiro (no chyba, że masz na myśli nie spiro, lecz flex - spiro są twarde, flex miękkie).
    wyglądają jak spiro, ale są w pełni "elastyczne", więc chyba jest to flex w takim razie
    24.316
    Cytat Napisał olek211 Zobacz post
    Mam wentylator mechaniczny w bloku\
    Co na to kominiarz? Na pewno masz wentylację mechaniczną w bloku? W bloku sam nic nie możesz robić z wentylacją - zgłoś temat administracji.
    Tak, wentylacja mechaniczna.
    Nie wiem czy do pionu była przyłączona oryginalnie tym srebrnym flexem, ekipa dołożyła na pewno kawałek kanału, a teraz nie mam już z nimi niestety kontaktu.
    A umówienie serwisanta z internetu (od wentylacji) załatwiłoby sprawę?
    24.316
    Wentylacja to część wspólna i serwisowana jest przez wspólnotę. Do nich zgłaszaj sprawę i ich serwisant ma tym się zająć. Ekipa bez zgody wspólnoty nie miała prawa w to ingerować.
