Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Prysznic przeciekanie
    Cześć,
    Mam następujący problem: Mam prysznic z drzwiami otwieranymi na zewnątrz. Problem polega na tym, że zawsze trochę wody z niego wycieknie jak widać na zdjęciu. Niby nic wielkiego, ale z czasem ta woda spływa bardzo powoli stróżką wzdłuż fugi łączącej płytki i wypływa z łazienki zalewając mi drewnianą podłogę. jest to bardzo powolny proces, którego w ogóle nie zauważałem do momentu aż deska w podłodze drewnianej poza łazienka mi napęczniała. Zastanawiam się jak rozwiązać ten problem. Myślałem o wymianie kabiny prysznicowej na taką z drzwiami otwieranymi do wewnątrz z progiem przy drzwiach (żeby woda nie wyciekała) i może wymianę brodzika na głęboki. Czy myślicie, że to by pomogło?
Nazwa:	prysznic zdjęcie.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar katosu
    Mar 2024
    Bielsko-Biała
    43-300
    Wymiana kabiny w całości na nową powinna pomóc
