Witam. Czy ktoś montował panele na dwóch połaciach- wschód i południe na dachu skośnym - o ile jest mniejsza moc szczytowa wytwarzanej energii niż moc sumaryczna paneli jeżeli falowniki są dobrane na 100% mocy paneli ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 6 paneli na południe i 8 na południowy zachód, pochylenie około 25 stopni, łącznie 5,25 kWp, falownik 5kW przy idealnym dniu w maju dobijam do około 4,2kW.
Najwięcej widziałem 4,82 kW pewnie przy pochmurnym dniu, panele były chłodniejsze i nagle wyszło słońce.
Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Marbar69 ; 13-03-2024 o 08:32
PV 4,5 kWp // Falownik FoxESS T4
10 paneli Risen Energy RSM144-7-450M 450 W // Dwa stringi po 5 paneli
Dach - pochylenie 10 stopni // Kierunek wschód - zachód
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc szczytowa nie ma znaczenia.
To jest pik, który trwa krótko i rzadko.
Za to samo ułożenie modułów w 2 kierunkach, to już zwiększenie auto konsumpcji.
Ale chyba jednak lepiej wybrać kierunek zachodni, niż wschodni, jeśli są warunki.
A skoro pytasz o pik, to u mnie z 9kWp modułów na kierunku południowym, widziałem 10,6 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto wie czy wyłapią.
A nie można ustawić, żeby produkowało ile się da, ale energii eksportowało maksymalnie tyle co masz w umowie?
Ja tak mam.
Produkcje mam nawet 12kW a eksportuje 8.5. Bo reszta idzie na autokonsumpcję.
Jest uczciwiej.
Zwyczajnie wykres eksportu jest bardziej płaski. niż bez dodatkowej instalacji.
--------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
-- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
- PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
- PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlgorytm wyłapie dołożenie modułów.
Chyba że sprawdzają ręcznie, w co wątpię.
Co innego wrzucenie na traker modułów, wtedy nie zmieniasz warunków umowy.
