Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 125
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Jeszcze kilka postów i autor wam przedstawi cudowny koalit
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
    @fotohobby
    Tak, masz rację żaden grzejnik nie "oszczędza"...
    Mowa o grzejnikach akumulacyjnych. Całe wnętrze grzejnika jest wypełnione specjalnie zaprojektowanym wkładem KOALIT-owym, który bardzo szybko gromadzi energię, a następnie już bez pobierania energii elektrycznej przez długi czas oddaje zgromadzone ciepło.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 13-03-2024 o 19:35
    Mam jeden grzejnik 900W na podczerwień, który, przy nastawie 23 st zużył 2 kWh prądu... żadna oszczędność, a z koalitem 1200W zużył 0,330 kWh od strony południowej /energia słoneczna/, a z mocą 1500W zużył 0,590 kWh w pokoju od strony północnej. Strefa klimatyczna II.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 13-03-2024 o 19:33
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Przykład Alessandro jest bardzo jaskrawym przykładem hipokryzji Redakcji tego forum. Jezeli ktoś podaje linka do produktu czy wykonawcy to zaraz ten link jest usuwany, a ten ktos dostaje bana. W przypadku Alessandro jego nachalny i co gorsza nieprawdziwy i kłamliwy opis cudownych grzejników pozostaje bez zadnej reakcji Redakcji. Dlaczego tak sie dzieje nie wiadomo, byc moze chodzi o tych równych i równiejszych, jaki by nie był powód takiego osobliwego traktowania oszukanczych praktyk Alessandro, to świadczy o braku bezstronności Redakcji i nieprzestrzegania przez nią regulaminu który zapewne sama stworzyła.
    Wypraszam sobie za "oszukańcze praktyki" !!!!
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    A wypraszaj sobie, fizyki nie zmienisz, grzejnik elektryczny zawsze będzie miał ok 100% (w przyblizeniu) sprawności nikt i nic tego nie zmieni. Nie jest mozliwe uzyskanie przez grzejnik elektryczny ponad 100% sprawnosci niezaleznie od typu czy to bedzie akumulacyjny z wkładem koalitowym czy innym czy tez zwykły konwektor zuzyje tyle samo energii. Ta energia moze byc rozliczana w róznych taryfach bo akumulacja, ale zawsze pobierze tyle samo energii. Nie oszukuj innych ze mniej od innych grzejników. Producenci tego cudownego grzejnika nie obalili zasady zachowania energii, bo oto jest niemożliwe. Bardzo dziwne jest to ze Redakcja pozwala na taką szarlanaterię. Rozumiem ze niektórym było pod gorkę do szkoly ale zeby tak wykorzystywac niewiedzę innych. Czy zysk na sprzedazy tak Tobie przesłania poczucie uczciwości, czy wzorem cesarza rzymskiego Wespazjana twierdzisz ze "pieniądze nie śmierdzą"
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 13-03-2024 o 20:30
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.141
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Odpowiednio ocieplony obiekt sprawia, że żadna cena jednostkowa energii nas nie przestraszy, skoro do ogrzania obiektu nie będziemy jej potrzebowali zbyt wiele.
    W odpowiednio ocieplonym domu, niskotemperaturowe grzanie wyłącznie grzejnikami nie stanowi obecnie żadnego problemu.
    Do dyspozycji użytkownika jest dowolne źródło ciepła.
    Wszystkich musi być stać na życie w cieple. Nowe regulacje to podążanie w kierunku wykluczenia energetycznego coraz większej rzeszy użytkowników. Stare domy, budowane przez ostatnie sto lat, według innych kryteriów komfortu, starymi technologiami, bez jakichkolwiek wymagań co do ich energochłonności, nie staną się nagle budowlami pasywnymi czy pólpasywnymi.
    Przy wyborze źródła ciepła na pierwszy plan wysuwam dostępność, szybkość reakcji i koszt napraw serwisowych dalej koszt urządzenia, jego awaryjność i rzecz bardzo ważna - żywotność.
    Trzymam się pewników. Bez względu na rozwój sytuacji w zakresie cen paliw, wybierajmy rozwiązania bezdyskusyjnie korzystne, mające długoterminowy korzystny wpływ na naszą kieszeń, na nasze zdrowie i na stale rosnące wymagania co do komfortu cieplnego w wymiarze całorocznym. Powtórzę: w wymiarze całorocznym. Wybrana opcja powinna mieć możliwość modyfikacji w dowolnym kierunku.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Rybnik
    18.630
    @fotohobby
    Ale to nie zmienia faktu, że cały czas dzieje się to z COP=1, czyli 1kWh energii elektrycznej zamienia w 1kWh energii cieplnej.
    To samo robi zwykły lekki grzejnik z termostatem, który będzie włączał i wyłączał grzejnik w zależności od potrzeb.
    Jedyny plus koalitu (wermakulitu, czy szamotu, bo to praktycznie wszystko jedno) jest taki, że jak się naładuje nocą przy taniej taryfie, to może oddać za dnia podczas droższej.
    Ale też niewiele, no i z automatu wzrasta bezwładność.
    Rybnik
    18.630
    No ale co do tematu wnosi reklama producenta ?
    COP=1 to nadal 1kWh energii elektrycznej na 1kWh energii cieplnej
    Dom o obciążeniu 3kW przy -10C będzie nadal potrzebował grzejników o mocy 3kW - czy będą gołe, czy obudowane ceramicznymi kształtkami
    A 3 kW przez godzinę po jakieś 3 zł, za dobę to 72zł...
    24.319
    @asolt
    Tej fizyk... "oszukańcu" przyjemnej lektury.
    Piszę, "tej" jesteś młodszy ode mnie
    https://obud.pl/artykul-36394/grzejn...edne-jawo.html
    https://www.liderbudowlany.pl/artyku...borem-energii/
    Tu nie ma żadnej fizyki - zwykły bełkot marketingowy o "o bardzo wysokiej sprawności termicznej.". Żadnej liczby ani porównania jej do innych grzejników.
  11. #31
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    @asolt
    Jezeli chodzi o lekturę to podzielam zdanie Kaizena o niej, ale zeby nie było to podaj dane pomiarowe z akredytowanego laboratorium. pokazujące wiekszą sprawność od innych grzejników elektrycznych, nie na poziomie promili ale co najmniej dziesiątków procent.
    Co do "tej" podaj swój rocznik. Nie wydaje mi sie ze jestes starszy ode mnie.
  12. #32
    Znaczy się, ze mając grzejnika o mocy 1,2 kW powinien zużyć 1,2 kWh ?
    A faktycznie zużyło 0,330 kWh !!
    Wytlumacz mi
  13. #33
    Rybnik
    18.630
    Bo nie pracował przez godzinę non-stop, a 20 minut w trakcie tej godziny.
    A nie pracował, bo takie było obciążenie termiczne pomieszczenia.
    Zwykły grzejnik 1.2kW z termostaterm zużyłby taką samą ilość energii - włączyłby się na kilka minut, na kilkanaście wyłączył, potem znów włączył i tyle. I tez wyszłoby 20 minut pracy.
    Fizyka
  14. #34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Wytlumacz mi
    Dalsze oszukańcze promowanie sprzedawanego produktu. Celowe pomijanie działania termostatu sterujacego pracą grzejnika.
  15. #35
    Chlopie, przecież mam 6 grzejników koalitowych na piętrze, to wiem jak grzeją w realu. Najmniej pradu pobiera grzejnik 1500W w pokoju, ktory ma jedną ścianę zewnetrzna od strony południa, wyłącza jak slońce świeci. Piętro porzadnie ocieplony. II strefa klimatu.
  16. #36
    Przeciez pisalem o zaprogramowaniu w grzejniku... ależ... starzejesz sie, powinieneś mi teczkę do pracy nosić
  17. #37
    Rybnik
    18.630
    No to każdy, który możesz zaprogramować zużyje tyle samo, żeby wyprodukować odpowiednią ilość energii.
    Nieważne, czy jest obudowany szamotem, czy nie...
  18. #38
    Harmonogram nastawy: od 23:00-5:00 20*C, od 5:00-23:00 21,5*C, w salonie TV od 5:00-11:00 i od 16-23:00 22,5*C
  19. #39
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Co mnie obchodzi ze masz 6 grzejników koalitowych. Pokaz badania z pomiarow z akredytowanego laboratorium, one i tylko mogą być wiarygodne, Twoje obserwacjie czy pseudopomiary nie mają zadnej wartości, ot zwykły belkot marketingowy mający na celu jak nawiekszą sprzedaż. Sama sprzedaz to nic złego, ale oszukiawanie klientów juz tak.
  20. #40
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Teczkę???, oszustowi, co jeszcze?
Strona 2 z 7
