Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    Domyślnie Izolacja fundamentów starego domu
    Dzień dobry.
    Proszę o pomoc w kwestii izolacji fundamentów.
    Posiadamy dom budowany w latach 90tych i chcemy zrobić podjazd do garażu wraz z opaską wokół domu. Korzystając z okazji chcielibyśmy może ocieplić fundamenty tylko czy to ma sens?
    Plan domu ma wygląd prostokąta i na długości jednej z krótszych ścian mamy taras z płytek, którym poza uszczerbkami od kosiarki przy rogach kompletnie nic się nie dzieje i szkoda go rozbierać. Taras ma 3m od ściany domu. Czy izolacja fundamentów ma sens w przypadku wykonania jej "z 3 stron" tylko?
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ziemia w okolicy mocno piaszczysta bo dom znajduje się na skraju lasu sosnowego, mamy koło domu studnię w której woda jest na głębokości dopiero 8m więc problemu z jakimiś wodami gruntowymi itp.
Nazwa:	dom.jpg
Rozmiar:	25,0 KB
    Kamen Multi Plus 25KW
    Tech ST-480
    Dom ok 140m2 parter + poddasze
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Zanim cokolwiek zrobisz, przeanalizuj tę kwestię. Tradycyjne kompilacje mogą być podatne na problemy, jeśli to zrobisz. Obejrzyj powiązane z tym filmy sympathetic_restorations na Instagramie. To, co zrobiło dla mnie ogromną różnicę, to odpowiednie zaizolowanie podłogi podwieszanej (między belkami stropowymi), zainstalowanie nawiewników teleskopowych w celu skierowania powietrza pod podłogą, ponieważ moje istniejące nawiewy były dziurami w ścianie w zasadzie w połowie odległości między podłogą a pustką, a następnie wypełnienie puste przestrzenie wokół moich okien PCV odsłaniają się. W większości przypadków ludzie nie tynkują ani nie zamurowują tej szczeliny i nie zakrywają jej plastikiem po zainstalowaniu PCV. Wszystkie powyższe czynności należy wykonać poprawnie, biorąc pod uwagę, że masz tradycyjną wersję. Nie zawracałem sobie głowy izolacją ścian, ponieważ może to zapobiegać przemieszczaniu się wilgoci, a według tych filmów wilgotny dom/wilgotny dom jest trudny do ogrzania Speed Test https://vidmate.bid/ .
    Ostatnio edytowane przez pewans92 ; 18-03-2024 o 08:04
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    Dzień dobry.
    Dom na piasku i woda na -8m ppt.
    Wystarczy odsunąć od ścian wody opadowe i roztopowe (opaska mądrze zrobiona). To ma największy sens ekonomiczny i techniczny.
    Fundament w SUCHYM piasku to jak fundament ocieplony.
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    @adam_mk
    możesz przybliżyć jakieś szczególy techniczne odnosnie tej opaski? co proponujesz?
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Poczytać o problemie i coś wybrać.
    Można zabetonować pas wzdłuż muru na szerokość około metra ze spadkiem na zewnątrz.
    Można rozłożyć grubą folię budowlaną na takiej samej szerokości i ze spadkiem na zewnątrz i zasypać żwirkiem.
    Chodzi o to, aby woda/wilgoć nie właziła w ściany/fundament.
    Tam powinno być możliwie sucho.
    Oczywiście, bez szaleństw, na tyle na ile się da.
    Wtedy wydatek na cele grzewcze jest najmniejszy.
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    mam teraz plyte odbojowa i chemy ja zlikwidowac i w jej mijesce zrobc opaske z obrzezami a docelwo kostke w przyszlości.
    pod podbudowa dac folie ze spadkiem ?
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Tak bym zrobił.
    Kosztem nie zabije.
    Grawitacja ciągnie wodę/wilgoć PIONOWO w dół.
    Oby jak najdalej od ściany domu.
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    czy taka folia anie bedzie utrudniala odparowywania gruntu pod opską przy fundamentach?
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Możesz mi wyjaśnić CO ma odparowywać spod tej szczelnej folii?
    Pisałeś - dom na piachu stoi a woda na -8m.
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    nie wiem co, nie znam się dlatego pytam na forum mądrzejszych ode mnie.
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Folia jest po to, aby nie było czego odparowywać.
    Tam ma być sucho!
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    a jak się położenie tej folii pod podbudowę ma do stabilnośći podbudowy i docelow kostki?
    szukałem informacji na ten temat i spotkałem się z opinią że przrez folie woda opadowa zostanie w podbudowie i będzie powodować różne problemy związane ze stojąca wodą i brakiem stabilności całej podbudowy?
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Każdy DOBRZE zbudowany dom stoi na górce!
    Nawet te 10cm wystarczy.
    Wtedy wszelka woda spływa od domu na zewnątrz.
    Ale jak dom jest w dołku to zaczynają się kłopoty.
    Adam M.
    dbh
    Dec 2016
    Dębica
    123
    Co innego jak budujesz sam od podstaw i masz pole manewru, co innego jak dostajesz coś do remontu.
    Generalnie ściana od strony tarasu jest na poziomie zero, reszta jest jak to określileś na górce
    Tech ST-480
    6xPurmo CV
    Podlogowka ok 75m2
    Zawór 3D Honeywell
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To gdzie problem?
    Adam M.
