Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Kran ogrodowy
    Domyślnie Kran ogrodowy
    Cześć!
    Kupiłam mieszkanie z ogródkiem ok 140m2. Mieszkanie jest w blokuz 2023 r.
    Niestety deweloper nie umieścił kranu zewnętrznego.
    Czy jest możliwość instalacji takiego kranu na tym zakończonej budowie?
    50.149
    Cytat Napisał Krystynaa Zobacz post
    Cześć!
    nie, bo blok zapewne ma jedno wspólne przyłącze. Trudno by ciągnięto od niego osobne rury do ogródka.
    Niektórzy sąsiedzi z ogródkami posiadają takie krany.
    50.149
    Przepraszam, źle zrozumiałam Pani wypowiedz. Myślałam, że chodzi o osobne przyłącze wody na którym nie nalicza się opłat za ścieki.
    natomiast wyprowadzenie sobie kranu na zewnątrz z własnej wewnętrznej instalacji wody jest oczywiście możliwe do wykonania. Im bliżej kuchnia czy łazienka ściany zewnętrznej, tym łatwiej.
    24.320
    Teoretycznie potrzebujesz na ingerencję w elewację zgody wspólnoty. Jeżeli założysz podlicznik do takiego ujęcia, to trzeba to (zapewne z pośrednictwem wspólnoty) zgłosić taki licznik do wodociągów i nie będziesz za tę wodę płaciła ścieków.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8181413
    U nas na osiedlu trzeba mieć zgodę prawie na wszystko, ale z tym problemu nie ma.
    Deweloper (ten sam od mojego bloku) buduje za płotem kolejne osiedle i pomyślałam, że zapytam się ich, czy za opłatą wykonają mi coś takiego. Mają wszystkie projekty i podwykonawców na miejscu, ale najpierw chciałam zorientować się czy to możliwe i ile z tym będzie pracy.
    Kran może być tylko na zewnątrz kuchni, ale z kolei zabudowę kuchenną już mam i szukam rozwiązania... ale chyba science fiction z tego wyjdzie.
    50.149
    Wątpię czy wodociągi podpiszą osobną umowę na podlicznik.
    Trudno.
    Chciałabym mieć po prostu ten kran bez względu na koszta. Ciężko będzie podlewać rośliny/trawę ręcznie.
    Będę posiłkować się jeszcze zbiornikiem na deszczówkę.
    24.320
    Wodociągi zapewne na żaden licznik lokalowy nie mają umowy. Co nie zmienia faktu, że wspólnota może zamontować gdzie chce podliczniki i zgłosić do wodociągów (i odpowiednio rozliczać swoich członków).
    Jeszcze jedno pytanie od blondynki w zakresie budownictwa:
    jeśli Wykonawca będzie dokonywał montażu tego kranu, to muszę liczyć się z ingerencją w ścianę również wewnątrz mieszkania? Czy może jest magiczne zaklęcie aby uniknąć ingerencji w zabudowę kuchenną?
    50.149
    skąd mamy wiedzieć jak masz instalacje względem zabudowy? Którędy wykonawca chce prowadzić rury?
