Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wymiana grzejników żeliwnych w bloku
    Cześć, chciałbym poprosić Was o pomoc przy wymianie grzejników w związku z remontem generalnym mieszkania w bloku. Obecne to wysłużone grzejniki żeliwne, blok w starym budownictwie, źródło ciepła - ciepło miejskie.
    1. Który rodzaj grzejników lepiej współpracuje z podzielnikami ciepła - aluminiowe czy stalowe - czy jest to aspekt pomijalny?
    2. Czy są jakieś wskazania co do rodzaju grzejników w bloku? Czy lepsze są aluminiowe czy stalowe? Woda w instalacji jest przejrzysta i czysta.
    3. Katalogi grzejników podają parametry przy doborze: 75/65, 70/55, 55/45. Podczas okresu zimowego mierzyłem temperatury grzejnika w zależności od temperatury zewnętrznej.
    -10C -> temperatura grzejnika 62C
    -5C -> temperatura grzejnika 57C
    -1C -> temperatura grzejnika 51C
    5C -> temperatura grzejnika 43C
    9C -> temperatura grzejnika 39C
    Który parametr zatem przyjmować przy kupnie i doborze grzejników?
    Z góry serdecznie dziękują za każdą możliwą wskazówkę i pomoc
    redox7
    Apr 2021
    198
    ad 1 podzielniki kosztów to jedno wielkie oszustwo i tu nie ważne jaki masz rodzaj grzejników.
    ad.2 nie ma znaczenia (chyba że instalacja jest miedziana, wtedy lepiej stalowe)
    ad.3 większość grzejników żeliwnych była dobierana na parametry 90/70.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.141
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Dowiedz się, jaka temperatura jest podawana na instalację przez dostawcę ciepła, jaką zakłada i jaką osiąga dT, czy dostawca ciepła planuje jakieś zmiany w tym zakresie.
    Moc grzewczą dobierz do temp. planowanej w przyszłości...
    Regulusy, panele, żeberka. W jakim kolorze?
    Kwestia gustu.
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    24.317
    Cytat Napisał pawel246 Zobacz post
    Instalacja CO jest jedna, w całym bloku jak rozumiem. Jest więc częścią wspólną i nie możesz sam w nią ingerować (bo co zrobisz w swoim mieszakaniu - wpływa na całą instalację). Więc wszystko musisz uzgodnić ze wspólnotą/spółdzielnią (a mogą się nawet nie zgodzić na żadne modyfikacje - grzejniki są "ich").
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.141
    Oczywiście. Kaizen ma rację. Taką formalność należy dopełnić. Pisemna zgoda na przeróbkę od zarządcy nieruchomości. Co jest i co zamierzasz zrobić.
    Nie znam przypadku, aby na takie działanie nie było zgody.
    Wygląda na to, że instalacja posiada odpowiednie filtry i jest wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i innych. Różnie z tym bywa w instalacjach z ciepłem systemowym...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Wymieniałem parę lat temu w M5 grzejniki żeliwne na aluminiowe. Dostałem pisemną zgodę od spółdzielni. Zapytali jakie chce te grzejniki to podałem jakie sobie wstępnie wybrałem. W spółdzielni policzyli mi ile żeberek tych aluminiowych grzejników ma być i w którym pokoju i jaka to moc grzewcza i dali to wszystko na piśmie. Po przełożeniu grzejników zamontowali na nich te stare podzielniki i tyle .
