Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zbrojenie ławy i ściany monolitycznej - łączenie U-bigli
    Jak połączyć U-bigle wychodzące z ławy ze zbrojeniem ławy. Strzemiona są co 25cm a U-Bigle co 20cm, więc się mijają i nie ma jak powiązać. A może nie trzeba wiązać tylko zatopić jak ława będzie wylana?
    Czy otulina boczna zbrojenia jest ok? Ława ma 60cm, a strzemiona 55cm to 2,5cm na stronę?
Nazwa:	zbrojenie.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
    Dzięki za pomoc
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Daj strzemiona w miejscu zbrojenia trzpieni wychodzących z ławy. To załatwi problem z pionowaniem prętów i zalewaniem ławy. Może i są one co 20cm ale to są odległości pomiędzy sąsiednimi prętami w trzpieniu, natomiast trzpienie mają inną odległość i jest to zapewne ponad 1mb. Rzut ławy i fundamentów pokazuje to jasno.
    Pozostałe strzemiona dajesz już w odległościach zgodnie z opisem.
    To nie jest apteka
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-03-2024 o 20:58
    Niestety, ale w rzucie ławy nie ma zaznaczonych żadnych trzpieni, a w dodatku patrząc na ich ilość 410 szt. x 20cm = 82mb, czyli tyle co ma cała ława. Wygląda, jak by one rzeczywiście miały być co 20cm po całym obwodzie, a nie trzpienie co 1mb.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Pomocy szukaj u projektanta. Skoro buduje bunkier to niech się wypowie.
    410 starterów co 0,2m to 82mb ścian fundamentowych
    Rozumiem że na działce moze być glina lub budynek będzie na pochyłości ale nawet w takim wypadku to lekka przesada, więc startery co 25cm zgodnie ze strzemionami były by OK.
    Ściany fundamentowe mają być lane i pewnie na szczycie będzie wieniec .
    Metodą jest zagęszczenie strzemion co 20 cm w ławie. Może to i jest w brew regule ale nie prowadzi do żadnych negatywnych skutków..
    Tak jak już napisałem pytaj projektanta. On to liczył więc bierze odpowiedzielność za ewentualne małe zmiany które uproszczą robotę.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-03-2024 o 08:40
    Dzięki za opinie. Oczywiście idę z tym do projektanta, ale chciałem zasięgnąć opinii kogoś innego czy czasem ja źle odczytuje projekt czy co
    Zgadza się, że glina i ściana fund. lana, ale w projekcie bez wieńca jedynie to te U-Bigle wychodzące z ławy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Na pionowych prętach wychodzących z ławy są także poziome. Jeżeli wieć co piąty celuje w strzemiona to pozostałe można powiesić przywiązując je do tego poziomego.
    Dla mnie jednak to sposób naciągany.
    Rozmawiaj aby dopuścił zagęszczenie strzemion lub rzadsze zbrojenie pionowe co 25 cm.
    Oba sposoby ułatwią pracę z tym że pierwszy będzie droższy.
