Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wyprowadzenie rury kanalizacyjnej z fundamentu
    Hej,
    Proszę o info czy to może być problem jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z fundamentu ok. 10cm pod obecnym gruntem.
    Przypuszczam, że z czasem na pewno nadsypiemy fundament o kolejne 20-30 może nawet 40cm wiec finalnie rura byłaby te minimum 30cm poniżej gruntu.
    Jednak tutaj pojawia się kolejne pytanie gdyż tutaj finalnie też będzie kostka brukowa, która również potrzebuje jakaś podbudowę z kamienia wiec trochę się obawiam, że bezpośrednio na rurze kanalizacyjnej będzie rozsypany kamień który przecież będzie trzeba jeszcze zagęścić.
Nazwa:	IMG_20240317_070624055aa.jpg
Rozmiar:	106,8 KB
    Czy można w takiej sytuacji zastosować np. kolano 30st aby zejść rura w dół?
    Do studzienki przyłączeniowej mamy ok.10m której dno znajduje się 1,2m poniżej obecnego gruntu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie kolano ale trójnik 3 x 160 90* którym jednym końcem zejdziesz w dół a drugim wyprowadź rurę ponad grunt.
    Tam potem zrobisz mały właz do studzienki rewizyjnej która musi się znajdować na każdym zagłębieniu pionowym.
    Po zejściu w dół do wymaganego poziomu zamiast kolanka 90* daj dwa kolanka 45* tak aby spadające ścieki nie udeżały w jedną ściankę ale zjeżdżały swobodnie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-03-2024 o 19:55
