Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Opaska wokół domu a fundament
    jak to zwykle bywa teoria teorią, a praktyka praktyką. Teoria mówi, że przy samym budynku grunt nie powinien być przykryty kostką, gdyż uniemożliwia to osuszanie fundamentu budynku (przyjmuje się, że powierzchnia pod kostką nie wysycha), co ma grozić w skrajnym scenariuszu przyspieszoną ich degradacją. Natomiast w praktyce niemal wszędzie gdzie wykonano opaskę, opaska dochodzi do samego budynku. Nie ma poruszanej w teoretycznych rozważaniach 30cm z warstwy przepuszczalnej (np. luźnych kamyków). Są to prace wykonywane przez profesjonalne ekipy...
    Jak to w końcu jest? Można układać kostkę bezpośrednio przy ścianach, czy nie?
    24.317
    Cytat Napisał Pascalt Zobacz post
    Od osuszania jest wentylacja zapewniana przez folię kubełkową. Tylko to chodzi o XPS w gruncie - betonowi bez różnicy, czy suchy. Ale właśnie przecież przez XPS o bardzo małej paroprzepuszczalności nie ma znaczenia opaska dla wysychania fundamentów które jeszcze powinny mieć na sobie hydroizolację (podobno - IMO, to bez znaczenia jak wyżej jest hydroizolacja pozioma).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-03-2024 o 19:30
