Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Tomi13
    Mar 2024
    Chrzanów
    32-500
    Domyślnie Vaillant ecoTECplus + sensoCOMFORT VRC 720F problem
    Dzień dobry.
    Posiadam piec Vaillant ecoTECplus model VC 20 CS/1-5 (N-PL) wraz ze sterownikiem VRC 720F.
    Ogrzewanie podłogowe około 100m2; jedna strefa. Chodziło wszystko prawidłowo do momentu jak trzeba było wyłączyć chwilowo grzanie w domu.
    Chciałem wyłączyć grzanie w menu sensoComfort: poziom instalatora - obieg 1 - rodzaj obiegu - nieaktywny. Przypadkowo kliknąłem opcje poniżej W. stała.
    Coś się przełączyło i piec zaczął chodzić zwiększając temperaturę wody w instalacji do ponad 45 stopni. Po chwili przestawiłem z powrotem na ogrzewanie.
    Piec dalej chodzi i wzrasta temperatura w pomieszczaniu do 21.5 ( ustawiona temperatura żądana 21. )
    Myślałem że wróci do stanu poprzedniego a tu niestety jak pojechałem dziś na budowę to temperatura pokojowa wynosiła 30 stopni
    Wyłączyłem piec z gniazdka. Gazu poszło pewnie bardzo dużo ....
    Może coś się przestawiło. Czytałem na forum że pogodynka steruje piecem na podstawie krzywej grzewczej.
    Serdecznie proszę o pomoc co działać
Nazwa:	IMG-20240320-WA0003.jpg
Rozmiar:	77,1 KB
ID:	468507   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20240320-WA0004.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	468508   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240319_173907.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	468510   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240319_173927.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
ID:	468511   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240319_174006.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomi13 ; 20-03-2024 o 12:33
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Piszesz że masz ogrzewanie podłogowe a więc niskotemperaturowe, jeden obieg bez mieszaczy a krzywa grzewcza ustawiona na 1.2.
    Tam powinno być max 0.4.
    Wezwać serwisanta niech przeglądnie ten galimatias
    Tomi13
    Mar 2024
    Chrzanów
    32-500
    ustawiłem:
    temperatura żądana: 21
    krzywa grzewcza: 0.35
    temperatura pokojowa: tryb rozszerzony
    adaptacja krzywej grzewczej : aktywne
    min temp. zadana zasilania: 15
    max temp. zadana zasilania: 55
    tryb obniżenia: Eco
    wyczyściłem i odkurzyłem sterownik sensoComfort.
    na razie piec działa prawidłowo
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Jeśli coś się będzie działo to adaptację krzywej wyłącz......dobierz później doświadczalnie prawdopodobnie nawet z tej 0.35 zejdziesz niżej.
    Tryb rozszerzony temperatury pokojowej przestaw na Aktywny
    Tomi13
    Mar 2024
    Chrzanów
    32-500
    dzięki za informacje
