Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Podłączenie pompy
    Mam problem z podłączeniem pompy, do urządzenia.
    Średnica przewodu tłocznego pompy to DN20mm, problem w tym, ze muszę ją podłączyć do urządzenia, którego średnica wynosi aż 150mm.
    Macie może jakiś pomysł jak to ze sobą połączyć?
    Pozdrawiam!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Ze dwie zwężki spawalnicze stalowe DN150 / DN80 oraz DN80 / DN25 i dospawany kołnierz pasujący zarówno do pompy jak i do urządzenia
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-03-2024 o 12:09
    Wszystkie rury są z tworzywa, więc raczej wspawane zwężki nie wchodzą w grę :/
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Wyszukanie odpowiedniej redukcji z tworzywa lub przejście na gwint mosiądz także nie jest problemem.
    Wujek google
