Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    kaczor181
    Mar 2024
    Zabrze
    41-806
    Domyślnie Wieje z nowej wentylacji
    Witam wszystkich, przychodzę tutaj z takim problemem, mieszkam w ocieplonej kamienicy, mieszkanie 47m2, 3 miesiące temu około została zrobiona wentylacja pod gaz. W kuchni mam zrobiony otwór oraz dwa otwory w łazience, jeden to wyciąg kominowy który był od początku (ten działa prawidłowo, jest ciąg). Problem jest taki ze wentylacja która niedawno została zrobiona zamiast wydmuchiwać, to wdmuchuje zimne powietrze do środka, szczególnie czuć to rano w kuchni bo jest znacznie chłodniej w tym pomieszczeniu, w czym może być problem, co mogę zrobić? Sprawdzić?
    Cytat Napisał kaczor181 Zobacz post
    o jeden za dużo.
    24.317
    W oknach są nawiewniki?
    Jak powietrze jest wyciągane, to musi gdzieś je uzupełnić powietrze zewnętrzne. Standardowo są to nawienniki w oknach (obecnie wymagane przepisami - wcześniej wystarczało wycięcie kawałka uszczelki a jeszcze wcześniej same okna były wystarczająco nieszczelne).
    Jak są szczelne okna bez nawiewników to kominem z lepszym ciągiem wyciąga a ze słabszym zaciąga powietrze.
    kaczor181
    Mar 2024
    Zabrze
    41-806
    Nawiewników nie ma, ale co zauważyłem ze u sąsiadów zamontowano w oknach i na klatce schodowej, muszę chyba w takim razie przedzwonic do wspólnoty, bo chyba mnie pominęli. A czy aby nawiewniki okienne nie będą wychładzać mi mieszkania? Czy nie jest to zbyt odczuwalne? Dodam ze ogrzewam mieszkanie grzejnikami na podczerwień.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nie, przepływ przez nawiewniki nie jest duży (jeśli nie ma obliczeń to niestety dobór liczby i rodzaju nawiewników trochę metodą prób i błędów a i samych kominów może być za mało/dużo), dodatkowo ukształtowanie nawiewników kieruje świeże powietrze w sufit, więc zdąży się ogrzać zanim opadnie w strefę przebywania ludzi. Nawiewniki też mają klapkę do dodatkowego przydławienia przepływu jeśli zmienią się warunki atmosferyczne i zacznie mocniej wwiewać. Na pewno są bardziej komfortowe niż rozszczelnianie/mikrowentylacja okien - to dopiero szybko wychładza pomieszczenia.
    24.317
    Oczywiście, że zimne powietrze wychładza mieszkanie. Dlatego nawiewniki są montowane w oknach pod którymi są grzejniki powodujące, że to zimne powietrze miesza się z ciepłym unoszącym się nad grzejnikiem, wznoszone pod sufit i opada gdy już nie jest zimne.
    Niestety, przestaje to działać, jak nie ma pod nawiewnikiem grzejnika i zimne powietrze "spływa" po parapecie co jest szczególnie nieprzyjemne jak siedzisz czy śpisz z głową przy oknie.
    Tyle, że nie bardzo masz wybór - żeby wentylacja działała musisz wpuścić powietrze w miejsce usuniętego kominami. Dla oszczędnych i ceniących komfort wymyślono rekuperację. Bez tego możesz pomyśleć o nawietrzaku z grzałką elektryczną.
    A co do grzejników na podczerwień...
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?133012
    kaczor181
    Mar 2024
    Zabrze
    41-806
    Czyli pozostaje ścigać wspólnotę żeby przyjechali zamontować. Ale dla próby spróbowałem dziś otworzyć okna i sprawdzić czy wentylacja będzie ciągła, ale niestety mimo otwartych okien nadal z niej dmuchało, nie wiem w czym problem. Na strychu jedynie gdzie wszystkie kanały się łączą jest zamontowany jakiś wentylator, do niego podłączona jest jakaś elektryka ale nie słychać żeby to działało
