Przegląd kominiarski w starym bloku problem.
Cześć.
Mam Pytanie odnośnie podłączenia okapu wyciągowego do kratki wentylacyjnej w starym bloku z lat 50tych.
Moja ciocia dostała pismo że ma nieprawidłowo podłączony okap w kuchni czyli całkowicie zakrywajaca rura kratke wentylacji grawitacyjnej.
Otóż sama kratka znajduje się w szafce pod nią był okap zawieszony nad kuchenką gazową.
Chciałem zasięgnać waszej opinii czy okap w takiej sytuacji musi być podłaczony do wentylacji czy może być tak jak na zdjęciu że rura od okapu jest ucięta pod kratką.Dodatkowo jest to w zamkniętej szafce.Czy taka opcją przejdzie przegląd kominiarski i jest zgodna z prawem czy okap w tej sytuacji musi być podłaczony do połowy kratki.Dzięki
Tutaj zdjęcie
https://ibb.co/dtGhG5X
Ostatnio edytowane przez zd4n14 ; 24-04-2024 o 20:24
Jeśli życie Twojej cioci cokolwiek znaczy to niech natychmiast zdemontuje tą szafkę, jej drzwiczki lub przedłuży ta kratkę na zewnątrz szafki.
https://smoglab.pl/kuchenki-szkodliw...ieczyszczenia/
