Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Raja44
    Nov 2018
    Ząbki
    05-091
    Domyślnie Izolacja rur do CWU i podłogówki - czy warto dawać otulinę skoro rury idą w stryo ?!
    Rury (pex) od CWU (na rozdzielaczach ) oraz zasilenie podłogówki (tu oczywiście także na rozdzielaczach) mam prowadzić na warstwie 10 cm EPS 100 i potem to przykrywam kolejna warstwą 8 cm EPS 100. Pytanie czy dawać otulinę termo na tych odcinkach, czy bez sensu skoro idą w styropianie ??
    Nie szukam oszczędności za każdą cenę, ale kasa wywalona w błoto też bez sensu.
    24.395
    Cytat Napisał Raja44 Zobacz post
    Jak rury z woda o różnej temperaturze będą od siebie oddzielone co najmniej taką warstwą styropianu, jak podwójna grubość otuliny to bez sensu.
    Raja44
    Nov 2018
    Ząbki
    05-091
    Ma to sens. To jakiś wzór z literatury ?
